[Thermique] chaudière
chaudière
    invite6c7c5f58
    chaudière
    J'ai un gos soucis de chadière Saunier Duval THEMA FAS 23F de 2001, et il fait froid !
    Au redémarage, cette chaudière a chauffée, c'est mise en sécurité, réarmement du CTN ok, remplacer contacteur préssion d'eau avec contrôle des cablâges, pression d'eau Ok de 1.5 Bar, pas d'éteincelle, pas d'odeur de gaz et toujours voyant vert Clignotant et reste en sécurité remlacement des deux circuits imprimés.
    Que faire ?!
    Merci de votre aide,
    Bonne soirée,
    Pierre.
    invite2298a0e7
    Re : chaudière
    Si le bruleur ne s'allume pas , il faut regarder du coté du circuit d'air:
    pressostat air
    etancheite caisson etc...
    et l'extrateur tourne t-il?
    car en général le cycle d'allumage commence par la prise en compte du démarrage de l'extracteur et la bonne vacuité du conduit de ventouse.
    Mais normalement tu dois avoir un voyant de défaut d'air allumé si l'anomalie se situe de ce coté.
    dans le mème temps il y a le circulteur qui doit se mettre en route.
    aprés cette 1° phase, il y a autorisation du CI pour l'allumage:
    train d'etincelle (fourni par le transfo d'allumage) + ouverture des electrovannes gaz
    dans un 3°temps, une fois le bruleur allumé,il y a prise en compte de la flamme par la sonde d'ionisation: le cycle peut donc continuer.
    Au fait quel est le voyant qui s'allume (s'il clignote essaie de compter le nbres de clignotements car sur ces modèles il y a une aide au diagnostic suivant quels voyants clignote et la cadence).
    invite6c7c5f58
    Red face Re : chaudière
    Citation Envoyé par ironfist Voir le message
    pressostat air
    merci pour la rapidite de reponse
    pour le pressostat il ne demare pas ,tube non boucher,contact bon arriver sur le circuit imprime,pas de voyant allumer pour l'air n'y pour le gaz, le seul allume est le vert de pression d'eau(1kg50)il clignote environ 3 pour 5seconde, le circulateur ne se m'est en route que si l'eau commense a chauffer contact de pompe ok (30 °)et elle n'est pas bloquet
    invite6c7c5f58
    Re : chaudière
    pas dechauffage
    essais se matin , seul le temoin vert clignote 2ou3 fois pour 5 secondes (regulier)
    et pas de demarage de l'extracteur et pas d'allumage gaz
    je n'ai plus la doc ,le chema electrique pour les branchements , et les mesures de sorties
    la notice de mise en marche me manque
    bonne journée
    invite2298a0e7
    Re : chaudière
    salut
    le voyant manque d'eau clignotant c'est:
    manque d'eau ou ctn hs.
    pour le manque d'eau essai de shunter le micro contact de la securite manque d'eau (le pressostat eau avec le micro contact se situe sur la gauche de la chaudiere en dessous du circulateur) si la chaudiere demarre c bien lui qui est hs ou alors il manque vraiment de l'eau et l'aiguille du mano reste coincé.
    pour la CTN sa valeur est de 12,5 k ohms à 20°C (elle se trouve sur le tuyau depart chauffage qui descend du corps de chauffe et elle ne se rearme pas, seule la surchauffe placé un peu plus haut sur le CDC se réarme)
    normalement ca ne peut etre que ca
    salut et bon courage
    invite68fd13af
    Re : chaudière
    BONSOIR,
    Oui en effet cela peut provenir du capteur de temperature.
    invite6c7c5f58
    Re : chaudière
    BONSOIR A VOUS
    une journée encore ,je suis resté sur cette chaudiere ,
    (suite a surchauffe au redemarage chaudiere)
    controle de sonde ctn ,elle commqnde la mise en route de la pompe et se declanche vers les 30' DEGRES jusqu au c .impri le contact est bon.
    la sonde de pression d eau a ete debouche . pression a1.5Kg et le ;icro contact changer avec controle des fils.
    changer aussi les deux circuit inpriner.
    resutat
    pas de denarage .de l extracteur
    pas d etincelle
    pas d odeur gaz
    bonne nuit
    invite2298a0e7
    Re : chaudière
    tu dis que ton micro contact est bon as tu essayer de le shunter pour voir si la chaud. démarre?
    si ton pressostat d'eau et le micro contact sont bon, le problème vient de la ctn il te faut la tester en la débranchant et vérifier sa valeur ohmique (12,5 k ohms à 20°C) et sa résistance diminue avec la t°.
    Ce n'est pas un contact c'est une thermistance à Coefficient de T° Négatif ce n'est pas elle qui met en route la pompe c'est le CI.
    La ctn n'est là que pour la régulation elle informe le CI de l'augmentation ou la diminution de la t° et le CI diminue ou augmente le débit en fonction.
    à+
    invite2298a0e7
    Re : chaudière
    re
    précisions:
    quand je dis que le CI augmente ou diminue le débit je veux parler du débit gaz bien sur !!
    invite6c7c5f58
    Re : chaudière
    :Bravo1
    : enfin ..le gaz part
    il fait chaud (invertion fils ctn et pression d'eau) qu'el .....
    resultat= 2 circuits_ neuf _en trop pour cette chaudiere
    saunier duval- THEMA F AS 23 F.... DE MARS 2001
    ref= SD57459
    ET= SD57410
    prix a debattre
    a tous un grand merci ,une aide précieuse.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 22h53
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  4. Chaudière ou poele-chaudière
    Par invitee21e0ec5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h50
