Ne faites pas la mesure en bipper mais en position ohmètre après avoir débranché la fiche secteur de la machine ainsi que les fils de la résistance.
Mais je suis surpris car plus haut vous avez mesuré 18 ohms.
cel fait 3 min que mon mari ( en pijama ) est à 4 pattes coucher dans la cuisine à mesurer la tension et il confirme en se tordant de douleur ( du à son dos ) que la tension varie de 230.45 vac à 230.58 vac ... es ce normal ou mon marri doit il rester en cette position pour faire des pompes ? lol
RE
sauf erreur mais sur les photos la resistance est alimenter entre fil rouge et fil vert-blanc
contoler directement aux bornes de la resistance ceci afin d'éliminer toutes les autres pièces
a+
merçi pépin ..mon mari ne mesurait pas au bon endroit ! en mesurant au fil vert-blanc et fil rouge , la tension varie de 230.15 vac à 230.65 vac ... et par miracle , lorque l'on le bip , il est ok ....mais alors qu'était ce les fils rouge et rose au dessus ?
re
qu appeler vous quand on le bip
maintenant controler la valeur en ohm de la resistance en debranchant le secteur et en otant une des 2 cosses
a+
Les mesures se fond ici, au niveau des flèches:
désolé mais je ne peux ouvrir votre photos jpg ... ( en cours de validation ) ... je demande à mon homme de mesurer et vous informe ..
re
entre fil rouge et vert blanc (debrancher par exemple le rouge et controler entre le vert blanc et la borne de la résistance ainsi libéré)
a+
on vient d'enlever la prise et de mesurer ... pas d'ohms ! pas de bip !
comment la mesurer ? mon homme a mesurer en enlevant la cosse rouge et en prenant son point de mesure sur la résistance elle même et l'autre côté de celle ci
RE
si vous avez fait comme je vous ait dit alors la resistance est hs
a+
ce qui m'étonne c'est que l'on sait vérifier sa continuité en fonctionement du lv sinon pas possible ; nous avons enlevé une cosse et mesurer une valeur infini ...si la résistance est HS , quel est sa référence ? cela vaut il la peine de la remplacer ? le prix ? une idée ?
comment faire pour la remplacer et ou la acheter sur le web ?
merçi de votre aide
re
allez voir chez : http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
code : #5836928
a+
Perso j'ai un doute sur la validité des mesures. Il y a quelques jours la résistance avait une valeur de 18 ohms, et aujourd'hui sa valeur est infinie.
re
oui, depannix mais il ne prenais pas au bon endroit donc je pense que cela nous as mis dans l'erreur des le départ
a+
tout à fait et je m'en escuse ...au fait , je suis une femme et non un homme ! lol
Oui Pepin, mais quoi d'autre qui a une valeur de 18 ohms dans le circuit chauffage?
au fait messieurs, comment doit on faire pour remplacer cette pièce ? auriez vous des photos pour ns montrer ? es ce que celà vaut encore la peine ?
re
désolé pour le "il" mais c'est une façcon de parler
pour depannix : je ne connait pas le circuit électrique mais tu sait avec des retour quand tout est branché on as souvent des surprises et des valeurs pas bonnes
a+
Pepin: Retour quasi impossible car commande par relais, mais tu as raison, il faut débrancher les fils avant toute mesure.
Pour la mesure, la photo est validée.
merçi pour la photo messieurs ..mon homme n'est pas un as en lv !! enfin, heureusement qu'il est un as ailleurs ! lol
que me conseillez vous si la résistance est hs ? de remplacer tout le bloc décrit sur la photo ref 483257 ? ( voir le site de pépin )
re
la résistance n'est pas détaillee ,il te faut changer tout le bloc
a+
ok, avez vous une idée de comment il faut faire ? photos si possible ... es ce que celà vaut encore la peine pour un lv de 3 ans ?
re
désolé pas de photos a vous proposer
je pense que oui cela vaut le coup mais vous etes seule juge
a+
si je me réfère à la photo de la pièce, apparement, il y a plusieurs connections ... y a t il moyen de reprendre la photo et de compléter les infos tels que : in , out ...merçi pour tout ...bonne nuit et à demain pour de nouvelles aventures sur ce fichu lv !!
avez essayé de changer de calibre de multimetre ?
oui car il s'agit d'un Fluke et donc pas besoin de changer de calibre ...
