[Blanc] LV Bosch SGS56A39 Problème thermistance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invitec11259ea
    Smile LV Bosch SGS56A39 Problème thermistance
    Bonjour à tous et à toutes , merçi à Richard31 d'avoir pu dépanner par son forum notre lV Baosch. En effet, la chambre de distribution était complétement rempli de calcaire.. Notre Lv fait bien ses cycles mais ne chauffe pas en température ... que faire ?
    Richard31 , le " pro " du domaine , pouvez vous m'aider ?
    merçi d'avance
    Re : LV Bosch SGS56A39 Problème thermistance
    voir la resistance dans son bloc de chauffe en mesurer la valeur et controler que le détecteur de pression de pompe est bien activé, ceci coté droit de la machine,
    si ok voir les pistes du relais de chauffe sur la carte de puissance située dans le bandeau, soudure sèche ou fondue
    invitec11259ea
    Bonjour, merci de votre attention, j'ai quelques questions à vous posez:
    1.Quel est la valeur ohmique de la résistance?
    A quoi la reconnait-on ?
    Avez vous des photos pour la reconnaitre ?
    2. Ou se situe le module relais ?
    Est ce dans la porte?
    Comment fait on pour y arrivez
    3. Si la piste qui mene au relais est cramé doit on remplace le module
    entièrement
    4. Mon mari a démonté le coté droit du lave vaiselle et a vu un tuyau de prise d'air qui a laché ou doit on le raccordé
    En attente de votre réponse, je vous salues coordialement.
    re,
    photo SVP ensuite pour le reste on avise car 1/2/3 ce n'est pas de mise pour l'instant pas tout a la fois c'est inutile
    invitec11259ea
    Smile Re : LV Bosch SGS56A39 Problème thermistance
    certainement , pas de soucis ...voiçi quelques photos prises ...désolé pour la qualité de prise de vue...selon mon homme, le problème pourrait venir de la grassse dans le détecteur de pression que l'on voit à la face avant ? qu'en pensez vous ?
    quels conseils avez vous pour nous ?
    invitec11259ea
    Question Re : LV Bosch SGS56A39 Problème thermistance
    Pour le tuyeau , voici une photo ... le tuyeau passe vers la bas mais apparemment vas dans le vide ...es ce normal ?
    re,
    ben là je coince je ne connais pas ce chassis, il doit être trop récent et n'en ai pas encore vu,
    il me faut laisser la main aux autres pros qui en auraient rencontré
    PEPIN45
    pour tuyau je ne sais pas en tout cas pour les autres photos ce n'est que la boite a produit ,rien a voir avec votre probleme,faite des photos du cote GAUCHE et DU DESSOUS si possible afin que l 'on vous dise ou est la resistance (en dessous en principe)
    a+
    invitec11259ea
    a droite du lave vaisselle ...quelques photos ... à gauche du lv , se trouve la chambre de distribution ( qui était sale de calcaire ) et en dessous la chambre de distribution mais n'ai pas vu de résistance chauffante ...par contre en bas à dte il me semble que oui mais pour sure, auriez vous une photo ? afin que je voye à quoi celà ressemble ...merçi d'avance
    Dernière modification par invite76532345 ; 05/12/2007 à 23h00.
    PEPIN45
    re
    merci de ne faire qu un seul post car sinon dur dur de vous suivre
    pour rajouter faire reponse rapide et non creer un nouveau post
    je pense que votre resistance est la piece entourer en rouge sur la photo que vous avez mise sur un autre post
    merci de faire une photo plus precise de cette pièce si possible.
    invitec11259ea
    ok pour le post mais pq mes photos sont elles out ... pq papykiwi ??? ce n'est pas des photos osées qd meme !!
    PEPIN45
    re
    aucune idée la mienne aussi est partie
    u96
    bonsoir,
    votre resistance se trouve dans un bloc metalique situe de memoire de stage car jamais vu sur le terrain cote droit.
    amities
    invitec11259ea
    merçi pour l'info ...aussi, pourriez vous m'indiquer ou se situerait la carte de controle de cette résistance ?
    re,
    je pense que papykiwi l'a fait involontairement, (manque d'habitude sans doute), pouvez vous les reposer svp????
    la carte est en principe dans le bandeau de la porte tout en haut
    tu te trompes pépin 45
    c'est "répondre" qu'elle doit utiliser, sinon elle n'a pas les options avancées,
    ok, par contre de ne pas créer un nouveau post
    Dernière modification par richard 31 ; 08/12/2007 à 12h33.
    invitec11259ea
    Bonsoir à tous , j'utilise ( je l'espère ) la bonne formule pour vous correspondre ..voiçi quelques photos que mon homme a pris lors de son ennième démontage de notre lv ! il a pris en compte les remarques et se pose quelques questions :
    1 ) nous avons nettoyer l'eau près de la pompe et apparemment , il sagissait d'un restant d'eau d'un démontage précédent, pas de fuite apparente .. si quelqu'un aurait une idée ce que celà pourrait être ..eau stagnante en dessous de la pompe ...
    2 ) nous avons mesurer 17-18 ohms sur la résistance thermique .. certains sur le site parlent de 20 à 30 ...est elle hs ?
    3 ) nous avons démonter la carte électronique pour voir si la piste de commande du relais était hs mais comme vous le voyez tout semble ok !
    quel pourait être la cause que le lv ne monte pas en température ?
    faut il absolument qu'il y ai du sel à rabort ?
    4 ) mon mari a enlever le switch sur la partie blanche ( à dte de la pompe ) et il l'a " bipper " ...tout est ok ...
    quelqu'un aurait une idée à ns formuler ?
    merçi de votre aide ...
    invitec11259ea
    Bonsoir à tous et à toutes , juste ce petit mail pour voir si vous ne m'avez pas oubliée ... je désespère ...
    PEPIN45
    faite a lavage et controler la tension aux bornes de la résistance afin de savoir si celle ci est alimenter et combien de temps
    car si manque d'eau elle n'est peut etre alimenter que partsaccade et non en permanence.
    faite lecontrole et donnez nous le résultat
    a+
    invitec11259ea
    bonsoir, le lavage économique est extrêmement long ( 1 h 30 ) et l'eau reste froide
    par contre, il finit son cycle ... la valeur de la résistance est elle cohérente ?
    merçi de votre aide
    bien à vous
    PEPIN45
    oui elle a l'air bonne
    faite ce que je vous ait dit et donner nous le resultat
    a+
    invitec11259ea
    Bonsoir, mon marri a fait les vérifications demandées et les résultats sont :
    en se référant à la photo 2 & 3
    1 ) le switch a été démondé et biper => switch ok
    2 ) entre la résistance chauffante et le switch pas de connection ohmique ( fil rose et rouge ! par contre , la tension est constante et est de 74.8 v Alternatif ...
    selon mon mari, la résistance doit être hs ... aussi, une question nous viens à l'esprit : la résistance chauffe t elle en continu ou à un moment particulier du cycle de lavage ...
    seconde remarque : si on " bip " la résistance , doit elle " biper " comme une résistance normale ?
    merçi de votre aide
    invitec11259ea
    rectification : la tension prise entre le fil rose ( sur le switch ) et le fil rouge est de 70 vac ~
    nb : ces fils ont la même couleur sur la résistance chauffante ...
    désolé pour la qualité des images mais pas évident d'optenir des photos de pro là en dessous ! lol
    pourriez vous me confirmer que la résistance chauffante est bien le module blanc auxquel est raccorder le switch ?
    invitec11259ea
    Re-bonsoir ... ns avons vérifier la tension à la résistance entre le fils rose et rouge pendant le cycle : 230 Vac alors qu'au début , elle était de 70 vac ...
    l'alimentation est donc bel et bien appliquée sur la résistance mais celle-ci ne chauffe pas ! y a t il un circuit de sécurité de plus ?
    le switch enclenche bien et l'alimentation arrive bien à la résistance...
    si la résistance est ko , quel est le prix et la référence ? ou la commander sur le web ? merçi pour tout ...
    invite2ce979e1
    La résistance n'est alimentée que lorsque la pompe de cyclage tourne.
    Par contre, vous dites: 18 ohms à la résistance et 220 volts à ses bornes quand la pompe tourne.
    Peut-être faut il attendre un peu quelle chauffe l'eau?
    invite2ce979e1
    Ou alors, le niveau d'eau est trop bas, et le pressostat fait le "yoyo".
    invitec11259ea
    Bonsoir , merçi de votre réponse ...le problème est que à n'importe quel moment du cycle l'eau est froide ... pour ns rassurer , le relais de commande se trouve t il bien sur la carte du programmateur ( à l'avant du lv ) ? si j'ai bien 70 vac av que le cycle commence et ensuite 230 vac sur la résistance en cours de cycle ; cela veut il dire que ma résistance est ko ? ce qui ns étonne le plus, c'est que lorsque l'on essaye de biper celle-ci pas moyen
    que faire ?
    invitec11259ea
    ok , mais ou est le presostat ? physiquement ? j'ai bien de l'eau de la cuve ....
    PEPIN45
    oui depannix c'est pour cela qu il faut prendre la tension pendant 2 ou 3 minute afin de voir si tension stable ou yoyo
    a+
    invitec11259ea
    pour vous répondre , la tension est stable ...toujours 230 vac entre le fils rose et rouge ( voir photos )
    invite2ce979e1
    Le pressostat n'est pas en cause , car le 220 arrive aux bornes de la résistance.
    Suivre le conseil de Pépin.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle bosch sgs56a39
    Par invite9fbcf407 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/10/2007, 22h10
  2. Thermistance
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h24
  3. thermistance
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 17h17
  4. thermistance
    Par invite7c25ba53 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2005, 23h21
