[Thermique] Chauffage
Chauffage
    invite0b1dd23f
    Unhappy Chauffage
    Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année,
    J'ai fait réaliser l'entretien de ma chaudière (Frisquet hydromotrix ventouse 23kW type C13) il y a une semaine, le vase d'expension a également été changé, et ce matin A GLAGLA.
    La chaudière était arrêtée, le voyant rouge de pression basse allumé.
    J'ai coupé puis remis l'alimentation : toujours le même pb.
    J'ai remis un peu d'eau dans le circuit et là, le voyant est passé directement au vert en 2 secondes (en passant trés rapidement sur le orange). La chaudière s'est remise en route et ça fonctionne.
    Apparemment la pression était bonne.
    Mais quelqu'un peut-il m'expliquer quel est le problème. Pourquoi s'est elle mise en sécurité?
    Merci d'avance.
    spoltibrun
    Re : Chauffage
    Bonsoir , pour que la pression baisse dans le circuit , il y a plusieurs raisons
    1 fuite
    2 purge d'air par un purgeur automatique qui fait sortir le gaz et fait donc chuter la pression
    3 vase d'expansion hs (ou mal étalonné)
    En rdc , la pression du vase seul ne doit pas dépasser 500g et la pression chaudière 1kg
    En étage, on peu monter le vase jusqu'a 800g et la pression chaudière à 1.5kg
    invited7a649e9
    Re : Chauffage
    je me permets de préciser aussi que la tubulure du vase d expension peut etre bouché et aussi le controleur de pression
    a faire controler par votre sav
    a vérifier aussi pendant le fonctionnement le niveau de pression a chaud et a froid,le témoin dans les 2 cas doit rester vert
    invite0b1dd23f
    Re : Chauffage
    Merci pour vos réponses.
    Je vais faire repasser le SAV.
    Pour la pression le voyant est au vert en pression basse et vert/orange en pression haute (pendant quelques minutes - uniquement au début de la chauffe) après elle repasse au vert.
  1. chauffage
    Par invitef8228842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2007, 23h29
  2. [Thermique] chauffage
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 23h16
  3. [Thermique] Chauffage
    Par invite3571df0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 12h48
  4. [Thermique] chauffage
    Par invite85517436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 22h08
  5. [Thermique] chauffage
    Par inviteddd6f649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 20h39
