[Blanc] Machine à laver qui disjoncte au remplissage[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invite7020b2c8
    Bonjour et bonne année
    Voila ma machine à laver de marque Carma (pas très connue) modèle 1000 X fait tout disjoncter au moment du remplissage....
    Hier elle disjonctait tout le temps dès que je l'allumais, puis j'ai vidé l'eau aujourd'hui et je l'ai allumé.
    Elle marchait, se remplissait et d'un seul coup elle a tout fait disjoncté quand elle a atteint un certain volume de remplissage.
    J'ai changé de prise rien n'y fait.
    Et là dès que je l'allume tout disjoncte.
    Je n'y connais rien et vous remercie infiniment pour votre aide.
    invite7020b2c8
    Re : Machine à laver qui disjoncte au remplissage
    Ok je pense qu'il s'agit de la resistance vu les nombreux post que je viens de lire.
    Pouvez vous me dire les precautions a prendre pour enlever la resistance et faire tourner une machine sans cette resistance.
    J'imagine que si je fais une machine sans resistance et si celle ci ne disjoncte pas alors on peut en deduire que la resistance est HS.
    Donc merci de me dire les precautions a prendre pour pas que je m electrocute
    Je vais evidemment travailler hors tension mais apres lorsque je vais remettre la machine en marche dois je faire quelque chose (isoler des fils ...) ??????
    bonsoir,
    isolez les cosses des fils de la résistance en veillant a ce qu'elles ne puissent pas communiquer entre elles, c'est tout,
    le reste est ok pour le test
    invite7020b2c8
    Merci beaucoup !!
    invite7020b2c8
    J'ai isolé les trois fils de la resistance (en il y a deux cosses à gauches et une cosse à droite) et cela disjoncte toujours.
    Auriez-vous une idée dois je débrancher aussi le fil vert et jaune ??
    re,
    remettez les fils en place déconnectez le moteur a son bornier et refaite la manip,
    ceci est un mode dit: par élimination,
    on déconnecte un composant jusqu'a ce que le souci soit trouvé par ce moyen,
    le fil vert jaune n'est pas a déconnecter quelque soit le composant,
    ce n'est pas utile,
    on le fait,
    mais via un autre procédé
    invite7020b2c8
    Merci¸ Richard de m'aider
    Malheureusement je suis trop limité en terme de vocabulaire (un bornier ???) et je risque d'être un boulet lol
    Cependant je possède un testeur qui me permet de savoir le voltage, ce n'est pas un ohmétre mais juste un indicateur de volt....
    Celui-ci pourrait mêtre utile sans que je démonte quoi que ce soit ??
    re,
    deconnecter un bornier moteur est très simple,
    suffit de visualiser le moteur y voir la filerie qui l'alimente et vous allez voir qu'un connecteur (bornier ) permet de le désolidariser de cette filerie,
    tout comme une prise de courant permet de déconnecter votre machine du secteur
    ceci n'empêche pas de mettre la machine en service si ce n'est le fait que le tambour ne va pas tourner,
    au pire un code défaut s'affiche pour le dire si sophistiquée, mais cela ne détruit rien
    invite7020b2c8
    Trop fort
    J'ai débranché ce "bloc" de fils du moteur , la machine se remplit et ça ne DISJONCTE plus !!!!!! Je l'ai laissé 5 min et puis elle reste allumé, mais comme vous le disiez le tambour ne marche pas.
    Super !!
    Peut on donc savoir quel est le problème?? Le moteur HS ??
    Merci Richard pour votre aide!!
    PEPIN45
    oui il y as de grande chance,mais faite des photos de celui ci demonté
    en profité pour controler les charbons (possible que ce soit eux)
    a+
    re,
    suivre l'idée de pépin, ensuite l'on avise un moteur c'est cher, il faut savoir pourquoi il est a la masse
    PEPIN45
    re
    oui pour le moteur complet compte environ 190€
    a+
    invite7020b2c8
    Oula effectivement
    Vu que je l'ai acheté 140 euros à un ami en 2002 je pense que cela ne vaudrait pas le coup s'il est HS.
    Par contre je remarque qu'il y a une importante quantité de poussière noire qui semble sortir du trou du villebrequin.
    Serait-ce les charbons ??
    Je vais essayer de le démonter ce moteur...
    Merci pour votre support
    re,
    avant de démonter le moteur lui même sorti de son support,
    placez des photos,
    souvent un coup de soufflette via un compresseur est salutaire
    invite7020b2c8
    Malheureusement je n'ai pas mon appareil photo sous la main.
    J'ai plusieurs possibilités :
    1) Continuer moi-même à m'aventurer dans cette machine afin de trouver la panne (gratuit et très formateur grâce à vous )
    2) Faire venir un dépanneur (qui me prendrait 60 euros frais de déplacement + 1/2 heure de main d'oeuvre), très bon tarif.
    3) Si jamais cette panne n'est pas réparable dans la demi-heure (et donc que cela dépasse les 60 euros), cela ne deviendrait plus rentable compte tenu du prix de la dite machine (140 euros d'occasion à un ami)
    Quoiqu'il en soit je vais tester le coup de souflette avec une bombe à air comprimé (je n'ai pas de compresseur).
    Merci Messieurs de prendre de votre temps pour m'aider.
    re,
    moins efficace mais cela peut fonctionner,
    compte tenu des critères ne pas déplacer un dépanneur
    on essaieras de vous aider au mieux il ne faut pas lacher prise avec un peu d'obstination et suivre nos directives a la lettre sans anticiper vous pouvez avoir la chance de réussir même si ce n'est pas forcément gagné au final
    invite7020b2c8
    La bombe à dépoussiérer (qui sert pour mon pc) est vide, il n'y a plus que du liquide qui sort.
    Décidément....
    Je vais mettre ça en stand by pour ce soir, et dépoussiérer tout ça demain et vous envoyer les photos du moteur avant de le démonter.
    Je me répète mais c'est franchement agréable d'être aidé en pareil cas donc merci Richard et Pépin.
    Bonne soirée messieurs et @ demain pour de nouvelles aventures lol
    invite7020b2c8
    Bonsoir !!
    Je n'ai malheureusement pas eu le temps de m'occuper de ma machine.
    J'ai pu prendre quelques photos si cela peut aider dans le diagnostic.
    Voici le moteur et au milieu au niveau du villebrequin un peu de poussière noire :
    [/IMG]
    La poussière noire qui tombe en dessous du moteur :
    [/IMG]
    Une vue prise en passant la main dans la main dans la machine (côté droit) :
    [/IMG]
    Pareil, photo prise la main dans la machine :
    [/IMG]
    Merci pour votre aide !!
    invite7020b2c8
    Désolé pour les photos je les ai volontairement mis dans un format très grand pour que les yeux experts puissent voir s'il y a un problème...
    Mais ce n'est pas très pratique
    re,
    désolé
    pas parlante vos photos,
    on ne voie pas le moteur déposé,
    il faudrait en voir l'ensemble ,
    les poussières sont celles de la courroie,
    en fait ce sont celles situées sur le collecteur qui seraient a voir,(moteur partie ou porte les charbons (tiges noires qui frottent sur un rond cuivré)
    invite7020b2c8
    Ok Richard,
    Je vais m'ateler demain à démonter ce moteur.
    Merci et bonne soirée !!!!
    invite7020b2c8
    Bonjour!!!!
    Je vais donc démonter ce moteur...
    Je suis preneur de tout conseil pour m'aider dans cette tâche () sur les choses à faire, à ne pas faire
    Merci à vous !!
    invite7020b2c8
    J'ai pu démonter 2 vis et la courroie mais je butte sur deux attaches
    Comment enlever les espèces de bouts blancs coniques ??
    Merci!
    invitebab0c4aa
    pour isoler la resistance de votre machine c'est tres simple il suffit de la débranchee et puis isolement des deux files
    invite7020b2c8
    Merci pour votre réponse
    En fait j'essaye de démonter le moteur et je bute sur deux sortes d'attaches coniques (photo 3 de la 1ere page)
    invite7020b2c8
    Je galère lol
    Dois-je coucher la machine sur un côté??
    Puis-je démonter le moteur juste via le panneau arrière
    invite7020b2c8
    Bon,
    je suis arrivé à démonter le moteur.
    Voici quelques photos qui, j'éspère, vous aidera au diagnostic
    [/IMG]
    [/IMG]
    [/IMG]
    [/IMG]
    [/IMG]
    Un grand merci d'avance
    invite7020b2c8
    Voici de nouvelles photos des charbons et du collecteur.
    L'un des charbons a l'air sacrément abimé.
    Je laisse ces photos aux yeux experts.
    Merci aux personnes qui m'aideront
    Je me reconnecterai ce soir vers 21h.
    [/IMG]
    [/IMG]
    Le charbon qui a l'air usé :
    [/IMG]
    Le collecteur sous 3 angles :
    [/IMG]
    [/IMG]
    [/IMG]
    invite7020b2c8
    Une autre photo du charbon qui n'est pas en forme :
    [/IMG]
    Voila j'y vais à plus tard!!
    PEPIN45
    le charbon a l'air vraiment use
    voit tu un fil metallique a l'intersection des 2 morceau de charbons,c'est peut lui qui te fait disjoncte
    a+
  1. [Blanc] Machine à laver qui fait des bonds et n'essore plus...[résolu]
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/12/2007, 19h12
  2. [Blanc] Une machine à laver qui n'essore plus ![résolu]
    Par invite160c305b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 14h59
  3. [Blanc] problème machine à laver - disjoncte[résolu]
    Par invitef53f9935 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/03/2007, 13h18
  4. machine a laver qui fait disjoncté le compteur electrique
    Par invite96c64d30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 09h42
  5. machine à laver qui disjoncte
    Par invite019ebd17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 19h57
