[Blanc] Ma STV 1135 Brandt ne sèche plus ![résolu]
    invite8ad92872
    Angry Ma STV 1135 Brandt ne sèche plus ![résolu]
    Bonjour à tous.
    Me revoilà ! Voici 2 jours, je vous annonçais sur un autre post cloturé pour cause de problème résolu que ma lavante-séchante était repartie : que nenni !
    Lors d'un autre essai, voilà que le disjoncteur thermique a resauté. Bon.
    La turbine de ventilation fonctionne et tout le circuit de séchage est récuré.
    Voici mes derniers espoirs :
    - ce disjoncteur thermique peut (pour une raison que j'ignore) déclencher trop tôt, et il faudrait le remplacer.
    - la sonde de mesure de la température située à gauche sous la résistance, est défectueuse, et ne commande plus suffisamment tôt l'arrêt de l'alimentation de la résistance de séchage.
    Qu'en pensez-vous ? Merci.
    invite8ad92872
    Re : Ma STV 1135 Brandt ne sèche plus !
    Personne pour m'aider, ou m'indiquer laquelle de ces 2 sondes pourrait être défectueuse ?
    Peut-être quelqu'un connait-il un moyen de les tester...
    Merci.
    invite8ad92872
    Please, help !
    ceci va aider les technos du forum a trouver une solution,
    c'est votre historique sur ce thème:
    http://forums.futura-sciences.com/thread60394.html
    invite8ad92872
    Merci Richard. En espérant que cela puisse guider les "technos", comme vous dites, à la bonne solution.
    Petit renseignement supplémentaire : le motoventilateur de séchage semble fonctionner : il démarre 1 ou 2 minutes après le début de chauffe de la résistance. Oui mais, se pourrait-il qu'il s'arrête en chemin, ce qui créerait une surchauffe ?
    Et si oui, pour quel motif ?
    Merci.
    re,
    ceci rejoint mon opinion,
    mais d'une façon différente,
    vitesse insuffisante plutôt,(pas simple a déterminer)style condo manquant de pêche
    mais reste a voir aussi le circuit complet d'aération
    ps: pour les membres,
    il est toujours judicieux d'utiliser un lien remontant un historique de panne,
    cela évite de refaire un tour complet qui alourdit les posts
    invite8ad92872
    Bon : au dernier essai : le motoventilateur n'a pas démarré du tout, et la sécurité a sauté au bout de 3 minutes.
    Je pense que le problème est donc cerné. Ce motoventilateur ne doit plus fonctionner correctement. Déjà, la dernière fois, j'avais remarqué qu'il semblait avoir du mal à démarrer.
    Donc, nouvelle question : savez-vous si ce genre d'engin a des charbons qui pourraient être changés, ou s'il faut remplacer tout le bloc ?
    Merci encore pour votre aide.
    invite2ce979e1
    Pas de charbons et pas de condensateur, il faut remplacer le ventilateur. Sa référence est 55 x 3392.
    Denis, pas de condo ce ventilateur???
    invite2ce979e1
    Bonjour Richard,
    Effectivement, comme il n'apparait pas sur le schéma de principe, je n'avais pas cherché.
    Il est devant en bas de cuve.
    invite8ad92872
    Hello !
    Effectivement, le motoventilateur a du mal à démarrer. Une fois lancé, il tourne, mais de démarrage est dur.
    Vous me parlez de ce condo. Je le vois bien. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer son rôle?
    Est-il en lien avec le motoventilateur ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    re,
    le condo joue le rôle d'un démarreur et maintient cela durant la rotation du motoventilateur,
    cela n'est pas coûteux et peut être en cause
    invite8ad92872
    Quelle rapidité ! Merci, Richard 31. Je sais donc ce que je vais changer en premier. Si ce n'est pas lui, il sera toujours temps de changer le motoventilateur.
    En tout cas, merci sincèrement pour votre aide. Au tarif actuel de dépannage (déplacement...), il me serait revenu bien cher, ce condo. Autant acheter un nouveau sèche-linge !
    Merci encore à tous, Richard31 et Dépannix, pour votre aide précieuse.
    Je vous tiendrais au courant dès que ce condo sera remplacé.
    invite8ad92872
    Bon, alors voici les nouvelles :
    - condo remplacé, même chose.
    - commande d'un nouveau motoventilateur : 104,22€...
    J'attends la pièce et j'espère que mon prochain message sera le dernier (de toute façon, soit ça marche, soit je jette le tout !)
    invite8ad92872
    Me revoilà : dernier épisode de la série.
    Motoventilateur : prix en hausse (+10€) et comme le tout était HT : 137€ !
    M'enfin, la machine est (presque) comme neuve. Bonne nouvelle.
    Merci à tous, qui m'avez si bien aidé.
  1. Brandt Stv 1135
    Par invitec13f7245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 20h45
  2. [Blanc] brandt stv 1135 ne sèche pas [résolu]
    Par invite0e7fb0a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 17h36
  3. Brandt stv 1135
    Par invitece7d25a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h02
  4. panne brandt STV 1135
    Par invite6fb10983 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 09/06/2007, 09h55
  5. Brandt STV 1135
    Par invite1405e277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 02h56
