[Thermique] chaudiere dietristar 1.24
    invite222c55c0
    bonjour a tous
    J'ai un probleme de chauffe sur une dietristar 1.24 avec sonde exterieur+thermostat d'ambiance.Elle peut tres bien chauffer pendant un certain temps,puis ne pas redemarrer alors que l'afficheur de temperature de retour undique 30° voir moins,ou faire son cycle normalement.Entre les devis pour remplaver le corps de chauffe;ou faire une purge complete de l'installation(que j'ai fait) avec produit anti boue anti tartre ,je ne sais quoi faire.AU cas ou la regule serait en panne comment mettre cette chaudiere en fonctionnement normale comme dans le temps et reguler avec les thermostats se trouvant sur les radiateurs.
    merci pour vos reponses
    invite728b013d
    Re : chaudiere dietristar 1.24
    Bonjour passaben,
    Reste à savoir si le fonctionnement est anormal. Le principe de fonctionnement d'une régulation climatique (par sonde de départ, sonde extérieure et dans ton cas compensation d'ambiance) est basé sur une courbe de chauffe = température de départ pour la température extérieure la plus basse ex. : 70 °C. par - 5 °C. et 35 °C. pour 15 °C. extérieur. Toutes les températures extérieures intermédiaires donnent autant de températures de départ. Autrement dit quand la température extérieure sera de 20 °C. la température de l'eau de 20 °C. (pas de chauffage). C'est le ressenti, confirmé par un thermomètre de qualité qui doit primer.
    Marc.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 23h53
  3. [Thermique] dietristar 24 GN
    Par invitee7d4b06e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 09h56
  4. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h15
