[Blanc] LV siemens 24236 et après le remplissage ???
    invite632af68b
    bonsoir le forum,
    un lave vaisselle de type S9K51S commence bien sa séquence
    il vidange, puis se rempli et .... et plus rien ????
    à titre info, pas de fuite dans le bac de rétention, le trop plein déclenche bien la vidange sur commande manuelle, forcer le remplissage est possible grâce à l'interrupteur commandé par un levier bleu sur le coté gauche.
    toujours est il que cet appareil stop son fonctionnement après le remplissage !!!
    d'ou cela peut il venir docteur ???
    merci d'avance pour vos réponses.
    PEPIN45
    Re : LV siemens 24236 et après le remplissage ???
    entend tu un bruit
    invite632af68b
    Re le forum,
    bonsoir PEPIN45,
    aucun bruit anormal dans les séquences de fonctionnement de cet appareil.
    pourquoi ?
    à quoi pensiez vous ?
    PEPIN45
    re
    a la pompe de circulation qui est grippée
    invite632af68b
    Re le forum,
    Re PEPIN45,
    effectivement c'est une hypothèse à vérifier !!!
    vu que la "boite à eau" est propre !!
    mais comment puis je déterminer que la pompe de cyclage est à mettre en cause dans le dysfonctionnement de cette machine ???
    PEPIN45
    re
    attend un peu ,puis debranche le secteur et met la main dessus ,pour voir si le moteur est chaud
    invite632af68b
    Re le forum,
    Re PEPIN45,
    c'est simple comme diagnostique, mais certainement efficace...
    j'aurais préférer un truc du genre 1 ou 0 plutôt que combien met de temps le fut du canon pour refroidir .....
    mais si cela permet d'avancer dans la solution pourquoi pas ...
    l'expérience est chez vous,le PB est chez moi donc je vous commenterais les résultats de températures demain, car pour le moment je m'en vais rejoindre le cinéma des draps blanc.
    merci pour votre aide, et à demain.
    PEPIN45
    re
    faite déja ce test simple et après on aviseras
    bonne nuit
    invite632af68b
    bonjour le forum,
    bonjour PEPIN45,
    bingo le rotor de la pompe de cyclage était bloqué... avec un petit levier et en prenant beaucoup de précaution j'ai réussi à le décoincer mais cela coince quand même.
    pompe hs je suppose ?
    il y à t il une chance qu'après démontage et nettoyage de cet élément cela refonctionne ?
    invite632af68b
    merci beaucoup pour les infos.
    longue vie à ce super site et à l'ensemble des passionnés.
    par contre je ne sais comment dire que le PB est résolu désolé.
  1. Pb LV Remplissage Siemens Lady Plus 258
    Par invitec5dd06e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h57
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 14/11/2006, 00h44
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 28/09/2006, 23h49
  4. LV Siemens : pb de remplissage
    Par invite4bf47557 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 20h42
  5. MaL s'arrête après remplissage
    Par invitee73dbb39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 13h15
