[Thermique] eau chaude discontinue sur SD220/05F
    invite6d0ca076
    je possède une chaudière Saunier Duval SD220/05F. Elle fonctionne bien de manière générale. La personne qui m'a fait l'entretien de la chaudière et du conduit d'évacuation m'a confirmé qu'elle est en bon état et que pour le moment, ce n'est pas nécessaire de la changer. Il m'a même indiqué comment monter un thermostat d'ambiance dessus (alors que je voulais la changer pour ça. Sympa le type ).
    Il me reste un petit problème pas bien grave que je voudrais résoudre si celà est possible. A savoir que le chauffage de l'eau ne se fait pas en continu si le débit d'eau chaude demandé est insuffisant. Ainsi, si je veux un petit filet d'eau chaude (pour se laver les mains ou pour faire une vaisselle par exemple), j'ai de l'eau chaude pendant un moment, puis ça coupe, puis ça rechauffe ... et c'est pas très agréable. Du coup, je dois maintenir une demande élevée en débit, ce qui est un peu dommage pour économiser de l'eau.
    Est-ce qu'il y a moyen de régler le débit d'eau qui déclenche le chauffage de l'eau chaude sanitaire ?
    A noter que le chauffage pour les radiateurs fonctionne très bien (encore mieux avec le thermostat programmable que je conseille au passage vivement à tout le monde).
    Merci d'avance.
    invite9bdbd106
    Re : eau chaude discontinue sur SD220/05F
    Y- a t'il un robinet thermostatique?
    invite6d0ca076
    Aïe, je n'avais pas précisé que je ne suis pas spécialiste
    Si par robinet thermostatique, tu parles de la robinneterie des éviers/douche, la réponse est non, ce ne sont que des robinets classiques (1 pour le chaud et 1 pour le froid).
    Par contre, si tu parles d'un robinet au niveau de la chaudière, là, je dois avouer que je l'ignore. Est-il possible de me guider un peu histoire de m'aiguiller sur les endroits où chercher (arrivée d'eau, de gaz ou autre) ?
    Voilà en tout cas ce que je vois de manière immédiate en façade de la chaudière : une manette hiver/été, une molette pour régler le niveau de chauffage en hiver (mais avec le thermostat d'ambiance, ça n'est plus utile), un cadran pour indiquer la pression du circuit de chauffage et un indicateur de température.
    En tout cas, merci de s'être penché sur le sujet
    Hobbyelec
    Salut
    J'ai eu une SD220 pendant 18 ans et constaté effectivement la situation décrite : si l'on est à la limite du seuil basculement de l'élément déprimogène (celui qui constate la demande lors d'un puisage) , on obtient une eau chauffée en "dents de scie"
    La vieillesse ne devant rien arrangé.
    invite703e1483
    effectivement la douche ecossaise sur ces saunier duval est du a la menbrane de la valve eau qui commence a etre poreuse (seul un technicien confirmé sera te la changée )cordialement
  1. [Thermique] Court-circuit dans chaudière Saunier Duval SD220/05F[résolu]
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/05/2008, 13h10
  2. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
  3. [Thermique] Pb d eau chaude sur frisquet
    Par invited0e174a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 10h48
  4. fuite au niveau bride avant sur chaudiere sd220/05f
    Par inviteccbc66c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 23h46
