[Blanc] Pb de séchage avec mon sèche linge Thomson 609C
    invite0719f687
    je vous expose mon probleme :
    Ma resistance de chauffage a rendu l'ame il y a une semaine
    Je la demonte et la remplace.
    Je remonte le tout ( long car il faut démonter toutes les toles .... la resistance se trouvant sur le tambour....)
    Je remet en route et apperement les cycles de chauffage sot nt trop courts
    Donc le linge ne seche pas car le seche linge s'arrete trop rapidement
    Je suis en train de refaire un test
    J'ai programmé 20 MN en mode coton
    Apperement il ne s'arrete pas donc je croise les doigts ....
    Je viens de verifier et le linge n'est pas sec
    - Cela viendrait il de la resistance qui ne chauffe pas assez ( puissance, il faudrait alors verifier la reference de celle ci )
    - ya til des thermostats sur cette resistance ou des sondes qui captent la t°
    et qui par conséquent ne fonctionnent plus ....
    Merci de vos reponses
    a bientot
    invite0719f687
    Re : pb de sechage avec mon seche linge thomson 609C
    Je reviens sur ce message.
    Comme je l'ai dit precedemmen
    invite0719f687
    Comme je l'ai dit precedement, j'ai lancé un cycle de sechage
    et pas de sechage malgré la résistance qui chauffe mais faiblement
    Je n'ai par conséquent pas d'eau dans le bac de récupération et le filtre n'est pas encrassé comme d'habitude apres chaque utilisation
    Je viens de regarder le condenseur et il est plus humifde qu'à l'habitude
    voila
    merci de m'éclairer avant que un redemontage de cette machine
    en esperant que cela vienne de la resistance ....
    j.luc41
    Sans aucune certitude, la résistance ne serait-elle pas double avec un thermofusible? J'ai un doute sur le branchement de ce dernier, mais peut-être que votre résistance n'est alimentée qu'à moitié, ce qui pourrait expliquer la chauffe un peu "poussive".
    Il faudrait tester votre résistance (machine débranchée): il me semble qu'elle comporte 3 cosses.
    Voilà pour un début.
    Bonne recherche.
    J.Luc41
    invite0719f687
    La resistance fonctionnait en magasin. C'est à dire qu'elle chauffait. Le technicien a branché une rallonge sur 2 cables de la resistance et elle chauffait
    Je vais tout démonter et verifier si cette reference de resistance correspond bien avec ce modele de seche linge
    voila
    a plus
    invite0719f687
    j'ai démonté la resistance et l'ai testé en la branchant directement sur une prise et il se trouve qu'une partie de la piece de chauffe pas !
    Est ce que cela expliquerait mon problème ?
    Je vais aller chez le fournisseur et lui demander de changer la résistance
    a plus
  1. Problème sèche Linge Thomson air 609C
    Par invite2e30b27a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/02/2007, 23h59
  2. pb séche linge thomson air 609C
    Par invited3b154a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 22h40
  3. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h03
  4. Sèche linge à condensation Thomson AIR 609C
    Par invitee32e7541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2006, 15h28
  5. Seche linge Thomson air 609C en panne
    Par invitefd37f7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 09h30
