[Thermique] defaut calydra delta
    inviteb5836ff0
    bojours
    j'ai une chaudiere calydra delta ff 24 kw et depuis quelques temps apres chaque tirage d'eau chaude elle se met en alarme "absence de circulation d'eau " est ce que quelqu"un peu m'aider a trouver la panne .
    patrice gaz marseille
    Re : defaut calydra delta
    Citation Envoyé par akiradav Voir le message
    bojours
    salut,le filtre retour chauffage sale ou débistat chauffage ou tout simplement pas assez d'eau dans le circuit chauffage
    invite77404bf3
    bonsoir a tous
    j'ai deja eu le probleme et apres avoir verifier les debistats et la pompe(probleme intermitant donc pas facile ) j'ai remplacer les 2 circuits(il sont vendu ensemble , pas le choix)depuit 5 mois pas nouvelle.
    salut,trés rare la panne de petit dep, aprés avoir éliminé les possibilitées énumérées dans mon dernier post on avisera.
    à mon avis tout va entrer dans l'ordre aprés le nétoyage du filtre et au cas ou le remplacement du débistat de droite(chauffage).
    inviteb5836ff0
    je vais essayer toute ces possibilitées
    alors ,akiradav ,tu en es ou????????
  1. [Thermique] Problème de chaudière calydra
    Par invite939922b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 22h02
  2. [Thermique] C&M Calydra ne se déclenche pas
    Par invite5289f94d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 23h14
  3. [Thermique] Problème chaudiere Calydra 23 CF
    Par invite49dd7bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h34
  4. Problème chaudière Calydra
    Par invite20b9d891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 16h58
  5. Chaudiere a gaz calydra
    Par invite18ce193a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 19h49
