[Blanc] Pompe Cyclage Intermittente
    invitee835a2c6
    sur mon lave vaisselle whirpool adp6940, la pompe de cyclage fonctionne par intermitence.
    Parfois elle demarre puis s'arrete au bout de quelques secondes mais peut aussi bien fonctionner plusieurs minutes avant de stopper. resutat: le lavage ne se fait pas alors que le programme deroule.
    j'ai démonté cette pompe mais rien au niveau de la turbine qui tourne normalement.
    Peut etre que le probleme vient d'ailleurs?
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Pompe Cyclage Intermittente
    différentes cause euvent entraver. il y a tres souvent un condensateur sur cette pompe (condensateur de demarrage) qui pourrait ete defectueux ou alors il faudrait voir si le moteur est alimenté pendant qu'il ne tourne pas .si oui c'est un problème depompesi non c'est un problème d'alimentation. pour ce suffit d'une ampoule,un socket un boutde cable de 2 m et 2 pince crocrodiles isolée en parallènle sur le moteur. bonne manière pour etre fixé
    invitee835a2c6
    Merci de ces précisions. je verifie ce soir si le moteur de la pompe est alimenté ou si le problème vient du condensateur.
    Si cette option est la bonne, peut-on simplement changer cette pièce?
    invitee835a2c6
    hier, La pompe a fonctionné pres de 30 mn mais n'a pas redemarré apres une vidange eau sale. En eteignant puis ralumant le lave vaisselle, la pompe est repartie.
    une precision: au demarrage la pompe fait un petit bruit suspect: brr,brr, brr puis un bruit continu pendant son fonctionnement..
    invite5b71786c
    d'après vos symptomes, on dirait bien que la pompe de cyclage est hs !!!!
    invitee835a2c6
    Merci pour votre aide grace à laquelle j'ai identifié le probleme.
    Il s'agit du rotor du moteur electrique de la pompe de cyclage: l'aimant cylindrique dans lequel est positionné l'axe sur lequel est fixé la turbine est fendu en trois endroit sur toute la longueur...
    pensez vous qu'une bonne colle pourrai faire l'affaire????
    u96
    bonsoir,
    PAS de collage sur un moteur!
    remplacez votre pompe de cyclage.
    amities.
    invite5b71786c
    Comme dit notre cher ami le Corse, changez votre pompe de cyclage !!
    invite6a681b45
    j'ai actuellement le même soucis que vous sur un LV Whirlpool ADG8983.
    Je tente ce soir le collage à la colle Epoxy.
    Vous pouvez suivre mes aventures sur ce forum. Recherchez avec les mots clés ci-dessus pour les nouvelles fraiches.
    invitee835a2c6
    Malgre vos conseils, j'ai recolé l'aimant. cela semble tenir pour le moment: trois cycles complets sans aucun bruit suspect.
    la colle utilisée est "resist' a tout" de patex.
    Si la réparation ne tient pas, je me résoudrai au changement de la pompe.
  1. [Blanc] remplacement pompe de cyclage
    Par invite03b6e8a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 16h41
  2. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 10h52
  3. pompe de cyclage laden C470
    Par invited3496a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 22h36
  4. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 21h40
  5. Pompe de cyclage LV Sauter 60V2112
    Par invite7c1373b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2005, 09h45
