[Blanc] Bruits roulement ou pallier Brandt SEC73 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    ledabe
    Re : Bruits roulement ou pallier Brandt SEC73
    suite
    pour l'instant c'est de voir si cette turbine n'est pas cassée ou simplement fêlée.
    invite40fad4cb
    re,
    il faut impérativement enlever le dessus du bandeau de commande,
    2 vis y sont fixées dessus dont,
    l'une est fixée au panneau gauche
    et l'autre au panneau droit
    Il me semblait bien avoir vu des vis mais bon...
    Combien de clips tiennent le bandeau ?
    ledabe
    suite
    2 petite vis torx et 2 clips plastic il faut passer un tournevis derrière sous
    le dosseret pour le déclipser
    invite40fad4cb
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    suite
    Tu me parles des 2 clips (tétons) qui sont sous les 2 vis torx à l'arrière, c'est ça ?
    Mais le devant du tableau de commande c'est fait comment les fixations ?
    ledabe
    suite
    oui se sont 2 renfoncements sur le dosseret mais à l'intérieur
    invite40fad4cb
    suite
    Ok mais pour le devant du tableau de commande au niveau du panneau d'ouverture c'est juste des clips qui tiennent le tableau ?
    Si oui combien il y en a ?
    ledabe
    suite
    Une fois l'arrière déboité le devant va suivre.
    invite40fad4cb
    suite
    Mais justement c'est là mon problème actuel : l'arrière du tableau de commande est bien déboité (2 vis torx enlevées et tétons dégagés) ç a donne effectivement du jeu mais le devant ne semble pas vouloir venir d'où mes interrogations.
    Comme le dit Richard 31, il y a juste à soulever verticalement c'est ça ?
    Mais qu'est-ce qui semble bloquer ?
    Excusez-moi d'insister aussi lourdement ...Mais je ne voudrais rien casser.
    ledabe
    suite
    avez vous soulever le dessus ?
    invite40fad4cb
    suite
    Non, non pour l'instant j'ai démonté le devant et le derrière puis les 2 vis torx du derrière du tableau de commande.
    ledabe
    on c'est pas compris
    il faut soulever le couvercle pour déboiter le dosseret
    invite40fad4cb
    Vous pouvez m'expliquer (ou me réexpliquer si j'ai pas compris précédemment) comment je fais pour soulever ou enlever le couvercle ?
    re,
    il est juste clippé en fait le couvercle du dit bandeau ,
    en sa partie avant
    invite40fad4cb
    Je suis perdu lorsque moi je parle du couvercle je fais référence au couvercle ("mon couvercle")de la trappe d'accès du sèche linge qui donne accès au tambour pour mettre le linge.
    Richard31 parle du couvercle du dit bandeau ce n'est pas "mon couvercle" alors ?
    Et Chougaby parle de quel couvercle ?
    ledabe
    suite
    je parle du repère 1 du post 16
    ceci est le dessus tôle blanche peinte il faut le laisser entierement ouvert
    pour déboiter le dosseret partie plastic de Cde que vous avez retirer 2 vis torx
    invite40fad4cb
    suite
    ceci est le dessus tôle blanche peinte il faut le laisser entièrement ouvert
    Ok on est d'accord pour le couvercle.
    Donc je l'ouvre et j'ai juste à soulever vers le haut le tableau de commande (après avoir enlever les 2 vis torx) pour enlever le dit tableau de commande ?
    Le tableau de commande n'est donc tenu par le devant que par des clips ?
    re,
    chougaby et moi on parle de la même pièce, on ouvre bêtement le couvercle en tôle (grand) pour laisser de la place,
    afin de déclipper le bandeau plastique qui est le couvercle en fait du bandeau de commande dont vous devez avoir enlevé les 2 vis arrières,
    c'est plus clair a présent??
    re,
    oui mais s'en est que le capot en fait, dessous se trouve les commandes réelles, et là sont placées 2 vis a chaque extrémité qu'il faut a leur tour enlever
    invite40fad4cb
    Oui, oui c'est clair !
    J'essaye ce soir.
    invite40fad4cb
    J'ai enfin réussi à démonter le couvercle du panneau de commande puis le côté gauche.
    J'en suis à cette photo :
    La turbine c'est bien ce qui est dans la bouche blanche ?
    invite40fad4cb
    Pour accéder à la turbine il faut que je démonte le capôt beige ?
    ledabe
    il faut le démonter mais avant vérifier par l'ouverture rectangulaire si pas un objet serait passer !
    invite40fad4cb
    Je ne vois pas d'objet dedans.
    Pour démonter la capôt beige, il faut s'y prendre comment.
    Il y 4 vis mais aprés....
    Il faut essayer d'enlever le fonds du sèche linge ou pas ?
    D'avance merci.
    invite5b71786c
    après tout ce demontage, vous ne m avez toujours pas dit si vous aviez verifié les patins de frottements ainsi que le feutre ??? juste pour info comme ca !!!
    invite40fad4cb
    LE feutre (pas nettoyé) c'est ce qu'on voit sur la photo suivante ?
    invite5b71786c
    en effet c est le feutre, ( il est en place pas de probleme )
    il faudra en profiter pour faire un bon nettoyage (enlever toutes les "bourres" )
    et les patins ??
    invite40fad4cb
    Pour les patins il faudrait me donner un peu plus de précisions car je ne vois pas de quoi il s'agit ?
    invite40fad4cb
    Je viens de remonter le seche linge et je l'ai mis en route sans les façades avant et arrière : le bruit qui semble vraiment venir de la turbine dans le coffre blanc s'est fait entendre et au bout de quelques secondes il s'est arrêté.
    Surpris j'ai fait plusieurs essais et plus de bruit.
    J'ai tout refermé et remis en route et plus de bruit.
    Donc pour l'instant je le laisse comme ça, je verrai si le bruit recommence.
    En tout cas je tiens à tous vraiment vous remercier de votre aide précieuse.
    Tnerual
  1. [Blanc] Bruits de roulement LL WhirlpoolAWM 6124
    Par invitea57124ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 21h34
  2. Roulement sans glissement - determination resistance au roulement
    Par invite3860342e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2008, 16h11
  3. [Blanc] MAL - lave linge - brandt wtc1283f d/d roulement ?
    Par invitec712ad19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 22h28
  4. pallier lisse quest ce que c'est?
    Par invite5857d68c dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/05/2007, 23h40
  5. Panne Brandt SEC73
    Par inviteaaf26058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 12h01
