[Thermique] Problème sur la soupape d'une chaudière Saunier Duvall. [résolu]
    invitec9e970cb
    J'ai une chaudiere Saunier duval de type twin F24 (ventouse)
    J'ai la soupape 7 bars qui fuie
    J'ai fait changé la soupape ainsi que le vase d'expansion, mais j ai toujours le meme probleme
    Si quelqu un peut m'aider!
    joh93
    Re : Probleme sur la soupape d'une chaudiere saunier duval
    Bonjour, la soupape 7 bars c'est la soupape sanitaire donc si tu as changer le vase chauffage (le + gros orange) ca n'avais aucun rapport
    Verifies ta pression au robinet si il est trop forte met un reducteur de pression 3 bars.
    invitec9e970cb
    Merci de ta reponse
    C'est bien le vase sanitaire que j'ai changé
    Sur la twin il y en a deux (1 chaufage et 1 sanitaire)
    J'ai un reducteur de pression egalement ...
    Meme le gars qui me fait l'entretien (c'est lui qui à changé les pieces ) ne comprend pas.
    Le matin la soupape goutte lentement, par contre le soir j ai un filet d'eau
    Quand je coupe l'alimentation d'eau froide de la chaudiere ça ne coule plus.
    Il n'y a pas de retour d'eau chaude du a un mitigeur defaillant, jai egalement verifié!
    joh93
    Bonjour, le fait que tu es un reducteur de pression ne veut pas dire qu'il est bien regler et/ou qu'il n'est pas defectueux.Il faut verifier la pression sanitaire au robinet directement avec un mano de pression eau pour savoir exactement ta pression de reseau.
    invitec9e970cb
    La soupape etant reglé à 7 bars, est il possible qu'avec une pression de 4 ou 3,5 bars bars elle se mette a fuir?
    De plus je precise que meme à froid elle fuit.
    Lorsque je coupe l'arrivée d'eau froide de la chaudiere, la soupape cesse de fuir.
    La nuit pour avoir du chauffage, je coupe la vanne d'arrivee d'eau froide (à cause de la consomation d'eau)de la chaudiere.Est ce une bonne chose?
    Je vais verifier la pression.
    joh93
    Justement le fait que ca fuit a froid et que ca s'arrete laisse bien penser a une pression reseau trop forte ce qui oblige la soupape a s'ouvrir sans meme que la chaudiere est chauffée et sois monter donc en pression dans le ballon.
    Oui c'est une bonne chose de couper l'arrivee d'eau froide pour eviter de consommer de l'eau inutilement.
    Verifies la pression et vois ensuite.Il ce peut aussi que a force de fuire la soupape est du mal a etre etanche et que tu sois obliger de la rechanger apres la reduction de la pression si celle ci est trop forte.
    invitec9e970cb
    J ai pris la pression avec un mano qui a un bout conique en caoutchou.C'est un peu galere pour prendre la pression mais bon!
    J ai eu entre 2,5 et 3,5 bars de pression!
    demain je vais prendre la pression avec un meilleur mano(sans fuite sur les cotés )
    Je pense que je vais installer un regulateur de pression
    et mettre la pression à 2 bars et je verrai bien
    voila !
    Ps : je confirme que le matin ça goutte alors que le soir j ai droit au filet d'eau!
    joh93
    En dessous de 3 bars ca va bien.Faudrais etre sur de ta mesure ouais.
    Si la pression est bonne, la soupape neuve et le vespi sanitaire neuve alors la je n'ai pas trop d'idee surtout que ca fuit a froid aussi.
    invitec9e970cb
    Thumbs up Re : Probleme sur la soupape d'une chaudiere saunier duval
    Apres prise de pression serieuse
    J avais accrochez vous + de 9 bars ... malgré le reducteur de pression
    Donc changement du reducteur de pression et tout est rentré dans l'ordre avec 3 bars de pression
    voila donc attention au reducteur de pression !
    PROBLEME RESOLU
    invite728b013d
    Merci de ce retour bakelite, il faaut faire installer un manomètre avec vanne d'isolement directement sur le réducteur de pression (vanne pour éviter de laisser sous pression le manomètre). Ainsi l'on peut vérifier le bon état de l'appareil à tout moment.
    Je ferme le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Thema C23EV. [résolu]
    Par invite9d6aeace dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 13h10
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Localisation soupape sécurité [résolu]
    Par invitede121746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 00h27
  3. [Thermique] Probleme chaudière Saunier Duval Themaclassic 24e : résolu
    Par invite37d1d17f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 17h36
  4. [Thermique] ECS instable sur chaudière Saunier Duval Isotwin : résolu
    Par qetesh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 11h17
  5. [Thermique] Problème d'electrolyse sur soupape de sécurité chaudière gaz
    Par invite3094d5f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 11h31
