bonjour a tous
recapitulatif de mon probleme, je possede une chaudiere de dietrich gtu 124ff ventouse depuis 2005 avec un rendement tres efficace dont je suis satisfait, pourtant il ya un an elle se met en securité et apres l'avoir relancé elle redemare...
le phénomène se repette alors au fil des mois a interval important
arrivant dans la periode froide et ayant frequement (1 a2 fois par semaine) le probleme je prend donc rdz vous avec mon plombier pour l'entretient et lui signal le fait.
2jours apres son passage (nettoyage corp de chaudiere et tuyaux de ventouse, controle reglage bruleur, remplacement gicleur le tous avec annalise des gaz et un rendement donne a 93.5%) a nouveau en securite.
je prend les choses en main, je suis mecanicien et j'ai des notions de fonctionnement theorique de ces produits, de plus ce matériel n'est plus sous garantie et le passage d'un technicien ne donneras rien si la panne ne se presente pas. je controle alors l'étancheite de l'arrive de carburant et utilise un bidon de carburant en direct au bruleur (identique)
les pannes sont plus frequentes encores et apres avoir relancer le bruleur j'attend en regardant la flamme...quand j'entend un clac puis la flamme s'eteind (poutant elle ne vassille pas en vision direct dans le corp de chauffe avant d'etre coupée..)
je prend alors des informations aupres d'amis professionels qui me conseille une attention particuliere sur la cellule photo electrique je la verifie a nouveau elle est comme neuve.
je m'appercois que sur mon bruleur juste en dessous de cette cellule
il ya un petit oeuillton (vert translucide) qui permet de visualiser la perception de la flamme par la cellule je fixe alors mon oeuil et surprise j'ai alors l'impression de voir disparaitre la flamme juste avant d'entendre le fammeux clac del'electrovanne de coupure d'alimentation de carburant
la conclusion est donc que: pour la cellule photo electrique absence de flamme donc inforamtion donnée au systeme de couper l'alimentation
( je suis certain pour autant que le carburant brulais toujours a ce moment la )
apres ces informations on me conseille "d'ajuster le reglages de tetes" de manieres a avoir une flamme plus vive.
apres avoir reperer les reglages de basses j'obtient une plus forte intensite lumineuse apres avoir baisser tres legerement la pression de pompe et augmanté le volume d'air!!! je suis tres concient de faire fonctionner alors ma chaudiere comme une pattate mais....elle ne cale plus!!! pendant plus de 15 jours delais qu'il m'auras fallu pour faire revenir le specialiste qui suit ma chaudiere pour effectuer un reglage dans les regles de l'art, elle ne calera pas...
je soumet dailleur au technicien mes doutes quand a la qualite des reglages anterieurs .......les reglages sont faits ........3 jours apres recommence la galère
quelqu'un a t il une idée nouvelle ou a connu une situation identique
merci d'avance d'agrementer ma reflection
désolé pour cet expliquatif si long mais il faut bien connaitres les détails
