J’ai un problème avec mon (vieux) lave linge Hoover A2280 qui ne chauffe plus.
J’ai testé et démonté la résistance qui fonctionne (26 ohms et elle chauffe). Le klixon à sa gauche est normalement ouvert, je suppose qu’il n’est pas en cause vu ce qui suit. Pendant le cycle de lavage, la résistance est correctement alimentée en 220v et chauffe, mais alors qu’auparavant le cycle s’interrompait au début du lavage jusqu’à ce que l’eau soit chaude, puis la machine recommençait à tourner, ici elle poursuit son cycle et l’eau reste froide jusqu’aux premiers rincages. Je suspecte le thermostat ( Prodigy Italiana type TR/741 15(0,5) A 250/380v) mais compte tenu de l’âge de la bête, j’aimerais avoir un avis autorisé avant d’éventuellement le remplacer. Y a-t-il moyen de le tester ?
Débranché, à l’ohmètre il m’indique 0.5 ohm entre le bornes extérieures (quelque soit la position du potentiomètre), et un contact fermé entre la borne centrale et les bornes extérieures.
Je joins 2 photos, bas de cuve et arrière panneau de commande.
Merci de votre aide, bonne journée
Olivier.
