[Thermique] plus de chauffage chaudiere isotwin [résolu]
    invite5af53d7d
    Bonsoir a tous,
    Depuis ce soir je n'ai plus de chauffage,la chaudière s'allume monte a une T° de 80°C rapidement.
    J'ai de l'eau chaude, pour moi l'eau ne circule pas dans l'installation,car les tuyaux sont chaud sur 20cm après la chaudière.
    Je suppose que c'est le circulateur qui est HS mais ne suis pas sur,comment en avoir la certitude???
    D'avance pour votre aide
    joh93
    Re : plus de chauffage chaudiere isotwin
    Bonjour, la pression d'eau dans la chaudiere est t'elle correcte?
    Tes vannes depart/retour sont t'elles bien ouvertes?
    Pour le circulateur il faut regarder au niveau de la vis sur le devant.Mais la pompe sert aussi pour l'eau chaude donc normalement si elle etait HS tu n'aurais pas d'eau chaude sauf si c'est juste le restant du ballon.
    Voir aussi si la v3v n'est pas bloquée en position eau chaude.
    invite5af53d7d
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    pour la pression no soucis,par contre la vanne 3 v peut on l'actionner manuellement???
    Car le circulateur apparemment fonctionne et la pompe aussi,maintenant la vanne je ne sais comment faire,en plus on dirait que sur le bout il y a un actionneur????
    joh93
    Pour actionner la v3v manuellement il faut retirer le moteur et ensuite tu as acces a l'axe du corps de vanne.
    Le probleme est arrivé subitement?
    invite5af53d7d
    Alors du nouveau!!!!
    J'ai retiré le moteur et en faite il est plein d'eau a l'intérieur et le chauffage remarche.
    Je te remercie pour ton aide est ma femme aussi comme ça le chauffage marche.
    Par contre je suis bon pour un moteur est une vanne celle-ci est dure a actionner.
    En secouant le moteur j'ai entendu qu'il y avait de l'eau a l'intérieur en l'ouvrant il sent un peut le cramé.
    Sans ton aide je pense que je galérais encore
    joh93
    Ah bein si le moteur est plein d'eau c'est que probablement le corps de v3v n'est pas etanche il doit y avoir une fuite au niveau de l'axe.
    C'est pas trés compliquer a changer tu devrais pouvoir t'en sortir si tu veux le faire seul.
    invite5af53d7d
    un grand merci pour l'aide,
    le moteur et la 3voies changées elle tourne sans soucis.
    encore merci
    joh93
    Merci de ton retour positif
    Bonne soiree
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C24 : pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite253a369a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 11h35
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut F14 ? [résolu]
    Par invite48b9c2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 18h20
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : Chauffage PCBT insuffisant !
    Par invite94a93c71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 14h29
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin à ventouse ; ne s'arrête pas en chauffage !
    Par invitebab826e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 18h24
  5. [Thermique] Code 06 chaudière SD Isotwin condens F24/30E [résolu]
    Par invite84d2c22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 11h17
