[Thermique] Chaudière ELM Leblanc modèle GLM23 : mise en sécurité en ECS . - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 86
    invite088638ad
    Re : Chaudière ELM Leblanc modèle GLM23 : mise en sécurité en ECS .
    je ne vois pas très bien ce qu'est le thermostat.
    Est-ce une sonde?
    Si oui, nous avions fait des tests avec la sonde ,celle située à mi hauteur de la chaudière (collée à un tuyau sur la gauche), mise en dehors de la chaudière, et ceci avait pour conséquence de ne pas metrte en sécurité la chaudière.
    saintefe
    Citation Envoyé par gplantro Voir le message
    Est-ce une sonde?
    Oui, c'est bien de cette sonde de t° dont je veux parler. Elle fonctionne surement bien (puisqu'elle est neuve), il semble y avoir une relation entre la panne et la position des fils de cette sonde (dilatation thermique qui ferait bouger des fils mal connectés sur le tableau ?).
    Regarde le tableau électrique, ses contacts, l'état des soudures, voir si en faisant bouger des composants les soudures ne bougent pas elles mêmes...
    invite088638ad
    en meme temps....
    Si elle n'est plus reliée au corps de chauffe (d'ailleurs, elle semble plus liée à un tuyau, donc à la temérature du fluide dans son tuyau), c'est normal que ca ne se mette plus en sécurité, si t'en est que le problème vienne d'une surchauffe.
    De 2 choses l'une:
    - soit la température est effectivement trop élevée (quelqu'un a t il d'ailleurs une idée de le température de déclenchement).
    - soit il y a un mauvais contact qui ferait croire au bloc électrique que la sonde "emet"...
    C'est bien ton avis?
    saintefe
    en meme temps....
    De 2 choses l'une:
    Il y a peut-être une indication (sur la sonde) de la température de déclenchement (80-85 °C si c'est pour le chauffage)
    C'est une possibilité. L'état de la carte électronique est à vérifier.
    Dernière modification par saintefe ; 28/11/2008 à 18h41. Motif: Ajout
    joh93
    Bonsoir, bizzard ton probleme.Il ce peut que le tableau de la chaudiere deconne et/ou un probleme de faisceau.De toute facon comme je t'avais dis precement ton code erreur ne correspond pas a une surchauffe donc si ca venait a te donner ce code a la suite d'une surchauffe c'est que le tableau delire.De meme si au niveau du spott il n'y a aucun refoulement et que celui ci en detecte un pareil ca mettrais bien le tableau en cause.
    Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre etant donner que le corps de chauffe est neuf ainsi que les thermistances.
    saintefe
    Pourrais-tu donner le modèle exact du thermostat installé ?
    cf ton premier message du 03/11/08
    "Il y avait sur cette chaudière un thermostat mécanique 2 fils un peu âgé (mais fonctionnant toujours) que j'ai remplacé par un thermostat programmable DELTA DORE.
    Le nouveau thermostat fonctionne très bien, cependant depuis son branchement il apparait un souci au niveau de l'eau chaude:..."
    invite088638ad
    il s'agit d'un thermostat programmable delta dore 8.00. Je pense qu'on peut l'exclure car le souci apparait que le thermostat soit en marche ou pas.
    saintefe
    "Le nouveau thermostat fonctionne très bien, cependant depuis son branchement il apparait un souci au niveau de l'eau chaude:..."
    Je ne souhaite pas me montrer désagréable ou prétentieux, mais il pourrait arriver qu'une anomalie sur le branchement perturbe la carte électronique. Par anomalie, j'entends vissage trop fort qui dessoude un connecteur déjà fragilisé par exemple.
    Je reviens sur mon idée initiale d'un cable endommagé. L'anomalie du corps de chauffe a entrainé une surchauffe de la paroi de la chaudière qui a elle même abimé l'isolation des câbles des deux thermostats de sécurité (sur le corps de chauffe et sur la sortie gaz brulés (SPOTT)). Mauvais contact (court-circuit ou au contraire ouverture de la boucle) quand la température monte et déforme le faisceau.
    Carte et câblage sont pour moi à inspecter de très près.
    invite088638ad
    ok.
    Le technicien passe à nouveau ce matin, je lui en collerai 2 mots.
    Neanmoins, la carte a déjà été changée, et le thermostat vient à la place d'un aute, donc je n'ai pas touché à des fils au niveau de la chaudière.
    Par contre, l'histoire es faisceaux abimés ca peut être effectivement une piste.
    Je vous tiens au courant après le passage des professionnels...
    invite088638ad
    Le technicien est venu, il a vu, il est vaincu....
    Il a juste essayé de changer le cpateur de température d'eau chaude. Mais le neuf qu'il mit avait une anomalie, donc retour avec l'ancien et problème toujours présent....
    Il revient mardi avec le dernier capteur qui n'a pas été changé (capteur de température situé sur la face gauche de la chaudière) et avec un faisceau neuf (même si selon lui ca ne changera rien!)
    Après, il fera venir un expert de chez Leblanc...
    Bref, je ne suis pas sorti de mes emmerdes....
    invitecd08114b
    ta corp de chauffe et tableau neuf c sa? plus tt les sondes?
    joh93
    Bonsoir, oui corps de chauffe neuf + les sondes.
    Hormis un defaut de cablage ou de tableau je ne vois plus rien d'autre.
    Surtout que la chaudiere annonce un defaut debordement fumée alors que le tirage apriori est correct.Etonnant surtout que meme le spott mis a coter de la chaudiere provoques toujours ce defaut.Vraiment bizzard ce probleme.La sans etre devant la machine d'avoir plus d'idée
    invite088638ad
    oui, j'en ai perdu mon latin....
    Je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais à priori, il s'agit d'un clignotement lent (entre 1 et 2 Hz à vue de nez).
    Le seul moment ou on a pu tirer de l'eau sans bloquer, c'est qd ion a "sorti" le capteur de température (celui situé à gauche) de la chaudière....
    Mais il y a qq chose que je ne comrpend pas tout de même:
    Mon chauffage est réglé sur 50° environ. Quand la chaudière est en marche, je peux poser ma main dessus, je sens que ca chauffe, mais ca reste supportable.
    Là avec le nouveau corps de chauffe, le technicien m'a dit que je pouvais quasiment baisser la température d'ECS au min, et en effet, le peu de temps où j'ai de l'eau, elle est à bonne température.
    Par contre, la chaudière est clairement bouillante!!!!! et se met alors en sécurité....
    Je ne comprend pas pourquoi elle chauffe tant alors qu'à priori l'eau du circuit chauffage est réglée plus chaude que l'eau du circuit ECS....
    Une idée peut être à creuser non?
    invitecd08114b
    ont ils changé ta sonde sanitaire
    saintefe
    Sonde CTN de l'ECS ou détecteur de débit en panne ? Ou filtre eau froide encrassé ?
    joh93
    Le led sanitaire clignotant lentement tout seul ne correspond a aucun code defaut.
    invitecd08114b
    pour moi c un souci de tableau de commande je voi rien d autre
    invite088638ad
    le test a été fait avec un tableau neuf, ca ne change pas le souci.
    La sonde "plantée" dans le tuyau d'ECS a aussi été changée, ras...
    Que veut dire CTN?
    invite088638ad
    Désolé d'insister, mais après une enième coupure à l'instant, je vous confirme que la chaudière (face gauche) est littéralement bouillante (impossible de laisser sa main dessus) au moment de la coupure.....
    Est-ce que vous, qui avez l'expérience des chaudières, pensez que c'est un comportement "normal". ie est-ce qu'une chaudière doit chauffer tant que ca pour avoir de l'eau chaude????
    saintefe
    Que veut dire CTN?
    Coefficient de Température Négatif (la résistance diminue quand la température augmente, il existe aussi des sondes CTP, coefficient de température positif).
    invitecd08114b
    bonjour. c est peut etre les protection qui sont autour du bruleur qui sont foutu (sa resemble a des plaques d amiante mes se n est pas de l amiante )si elles s efrite trop c qu elles sont mortes.
    invite088638ad
    mouais, rien de détérioré à première vue...
    Sinon, un truc qu'on a pas mal mis de coté, et qui me chagrine, c'est que le chauffage foncionne toujours alors que la chaudière s'est mise en "sécurité"....
    invite728b013d
    Gplandro je t'ai laissé ebtre les mains de nos éminents spécialistes. Le fait de fonctionner en chauffage est logique, le débit gaz ayant été réglé plus bas que celui nominal de l'ECS, la surchauffe est moins grande.
    Tes ennuis doivent avoir origine la jupe chaude comme indiqué plus haut? tu peux le vérifier en interchangeant les deux plaques de côté ou en e les inversant. Note, il paeut arriver que ces plaques se décrochent des ergots de maintien laissant la tôle à nu en haut.
    Amicalement,
    Marc.
    invite088638ad
    le tech repasse demain (je vous tient au courant)
    joh93
    Bonjour, donc comme tu l'as dit precedement c'est vrai que c'est etrange que le chauffage continu de fonctionner meme quand la chaudiere est en securité.Il n'est pas normal que ton coter gauche soit brulant a ce point.Surtout qu'il n'y a pas de raison en + que ton coter gauche soit plus chaud que le droit.Il serait bon de faire comme Cram64 te l'a dit dans son precedent message, d'inverser les plaques gauche et droite pour voir ce que ca donne.Ce n'est pas juste l'aspect visuel de la plaque qui compte, c'est un isolant thermique et il ce peut qu'avec l'age il ne soit plus si isolant que ce qu'il devrait.Aurais tu la possibilitée de prendre une photo du coter gauche la ou est situer la surchauffe?
    Mais c'est un cas bien bizzard j'aurais aimer etre face a la chaudiere pour voir ca de plus pret car les codes defaut que tu rencontres ne correspondent pas a ton probleme ou n'existent pas donc mystere mystere.
    invite088638ad
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Si t'es en région parisienne, y a pas de lezard, tu peux passer
    invite088638ad
    Bon, j'ai mis la main (merci Saintefe) sur la doc technique de la chaudière...
    Et là "oh miracle", liste des codes erreurs: voyant sanitaire clignote à 2Hz.... bref, exactement mon code erreur!!!!!!
    Cause possible (tjs selon doc): limiteur sanitaire. Vérifier: CTN sanitaire, controleur de debit...
    Je crois que le tech a changé la ctn sanitaire, mais il n'a pas regardé le limiteur de débit....
    Je sens q'il va devoir repasser après sa visite de demain...
    Pour ceux que ca interesse, je vous tiendrai au courant....
    joh93
    Effectivement j'etais arreter sur le clignotement lent.Mais il y a un intermediaire qui est le 2hz, autant pour moi.Maintenant ta panne retrouves donc une logique par rapport au faites que tu ai encore du chauffage quand la chaudiere ce mettais en secu.
    Comme quoi ne pas avoir la machine devant les yeux peut induire en erreur.
    Donc oui il faut verifier le petit limiteur de debit et le detecteur de debit.
    Pas de soucis tiens nous au courant.
    bonne soirée
    invite088638ad
    Le tech est passé donc.
    Changement de la dernière sonde (celle en haut à droite), test, et pas d'améliorations.
    Ensuite, il remarque que la garniture autour des bruleurs est légèrement tombé. On la replace (qq cms..) et là, ca semble tenir.
    JE vous tiens au courant, mais je n'y crois pas..
    invite728b013d
    J'y crois au contraire, la partie de tôle laissait passer une chaleur excessive ce qui fit que la sonde retirée de son logement prenait la température de l'air ascendant très chaud.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Pb chauffage et ECS chaudière ELM Leblanc Mégalis
    Par invite01729605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 19h53
  2. [Thermique] Mise en sécurité ELM Leblanc Egalis
    Par invitea88b0649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 15h18
  3. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Acleis N GLM23-2H, mise en sécurité continuelle
    Par invite1186f73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 17h36
  4. mise en sécurite Acleis elm leblanc
    Par invitee33476a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 10h51
  5. [Thermique] Mise en route chaudière ELM Leblanc
    Par invite8e683b5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 21h04
