[Thermique] production d'eau chaude ELM
    cherve
    Bonjour à tous!
    Je vous soumets le problème suivant:
    J'ai une chaudière à gaz elm leblanc (je ne trouve pas la référence...)
    Cette chaudière assure le chauffage et délivre de l'eau chaude à trois points d'eau disctincts:
    Lavabo 1 à 1 m de la chaudière , Lavabo 2 à 10m et baignoire à 5 mètres.
    Aucun problème d'eau chaude sur L1 et L2 mas, quand on demande l'eau chaude sur la baignoire, la chaudière ne déclenche pas .
    Aucun des trois mélangeurs n'est "thermostatique" . ce sont tous les trois des mitigeurs simples (un robinet froid,un robinet chaud)
    La cause qui m'apparait la plus probable serait un entartrement du tuyau d'arrivée d'eau chaude de la baignoire .
    Voyez vous une autre cause possible ?
    CHERVE
    invite8c9cfd71
    Re : production d'eau chaude ELM
    est ce que tu as du debit, uniquement sur l'eau chaude de la baignoire.
    je crois qu'il te faut minimum 3l minute
    en dessous pas d'eau chaude
    tu rempli un seau pendant 1 minute et vois
    peu etre un flexible de bouche
    ton robinet defectueux
    ou tuyau entartre
    invite1d4da6dd
    bonsoir démonte juste pour voir le mousseur sur le robinet bain douche si la chaudiere se déclenche en puisage eau chaude. amicalement
  1. Production d'eau chaude solaire
    Par invite17006995 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/01/2008, 23h10
  2. production d'eau chaude
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2008, 00h15
  3. [Thermique] Production d'eau trop chaude sur chaudier Elm leblanc GLM5
    Par inshore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h23
  4. [Thermique] chauffage FRISQUET Prestige 32 kW pas de production d'eau chaude
    Par invite156df764 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h05
  5. [Thermique] Probleme production d'eau chaude
    Par invitedfd102c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 14h33
