[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5 : soupape chauffage s'ouvre dès 1,5 B.
    invited2aba651
    Wink Chaudière ELM Leblanc GLM5 : soupape chauffage s'ouvre dès 1,5 B.
    J'ai une chaudière ELM Leblanc GLM5.
    Mon problème est le suivant : J'ai un tuyau qui descend de la chaudière en sortant de ce qui doit être la soupape de sécurité (voir photo jointe). Sur différents forums, j'ai lu que cette soupape est censée se déclencher à partir de 3 bars. Or la mienne ne cesse de couler, bien que la pression ne dépasse jamais 1,5 bars.
    La chaudière perd de ce fait toujours de l'eau et je dois pratiquement tous les jours ajouter de l'eau pour remonter la pression.
    Quelqu'un sait il si il est possible de régler la soupape, ou s'il il faut la changer.
    Merci de votre aide
    joh93
    Re : Soupape de chaudière qui coule
    Bonjour, tu peux dans un 1er temps la demonter pour la nettoyer, ainsi que le siege.Si apres ca tu as toujours une fuite permanente alors dans ce cas il faudra la changer.
  1. [Thermique] Problème pression chaudière ELM Leblanc GLM5
    Par inviteedfe8c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 18h49
  2. [Thermique] Soupape s'ouvre sur chaudière ELM Leblanc acleis
    Par invite24d1caae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 16h06
  3. Chaudiere Elm Leblanc Glm5
    Par invite0ab0cfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 18h29
  4. problème chaudière gaz elm leblanc GLM5.2
    Par invite72c4aada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 22h37
  5. chaudière murale à gaz elm leblanc glm5.23.e
    Par invite373bf415 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 20h46
