Ma chaudière ne veut plus démarrer quand j'augmente la température sur la commande à distance.
La veilleuse reste allumée, mais les brûleurs ne fonctionnent plus.
Je ne pense pas que la commande soit en cause, car on entend nettement le clic qui précède en principe le déclenchement de la chaudière.
J'ai mesuré 220 V aux bornes du bloc de sécurité (Robertshaw 7000 BER)
Bobine magnétique paraît OK d'après ce contrôle :
http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1932893
Thermocouple donne 30 mV d'après ce contrôle :
http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1928327
J'ai vérifié tout ceci bien sûr
- le thermocouple bien placé, (il est bien léché par la flamme de la veilleuse)
- le débit veilleuse suffisant, (la flamme est bien bleue et les trous du "gicleur" sont propres)
- la dérivation située entre la bobine et une sécurité ( continuité aux deux extrémités)
J'ai shunté la sécurité reliée par dérivation à la bobine ça ne change rien.
Ce n'est peut-être pas utile dans mon cas, je ne sais pas comment vérifier la commande qui permet de régler la température de l'eau.
et la sonde dans un tube qui ressemble à un crayon. ( je sais uniquement qu'il y a 220 V au bornier où est indiqué Neutre, Phase, TH etc)
J'aurais préfère qu'elle tombe en panne à l'automne, car à Lille il fait plutôt frisquet en ce moment.
