[Thermique] configuration chaudière pour thermostat ambiance
    AWATEFF
    Bonsoir tout le monde
    voilà, suite à un précèdent post du mois de septembre, je viens de relier ma chaudière Chaffoteaux Niagara Delta à gaz avec un thermostat relié avec une bobine.
    Ma question est la suivante : lorsque la centrale envoi un message, ma chaudière ne démarre pas
    Dois je configurer ma chaudière pour quelle reconnaisse la présence d'un thermostats d'ambiance
    merci d'avance
    joh93
    Re : configuration chaudière pour thermostat ambiance
    Bonjour, nan il n'y a rien a configurer sur la chaudiere.Tu as bien relier sur la chaudiere comme il fallait?
    Explique nous ton branchement que l'on voit si tout est correct.
    AWATEFF
    Bonsoir, voila mon schema de montage
    Je rapelle que ma tension relevé entre la phase de la sortie pour le TA et le neutre chaudiere est de 230v
    Je vois bien le contact se fermer quand la commande se fait mais la chaudière ne demarre pas
    invite728b013d
    AWATEFF, es-tu sûr d'avoir choisi le contact commun du relais et le contact NO si tu es sûr d'avoir mis l'un des fils sur C commun, inverses le 2ème contact (le relais est dit inverseur).
    Marc.
    AWATEFF
    je vais réessayer mais j'ai bien vérifié avec mon testeur au repos sa sonne pas et apres alimentation de la bobine sa sonne
    joh93
    Es tu sur de bien t'etres brancher sur la chaudiere?
    Quand tu shunt les 2 fils sur la chaudiere sur lesquels tu t'es brancher est ce que ton chauffage demarres?
    invite728b013d
    Après avoir coupé le courant, shunte les deux fils que tu dois raccorder au relais, tu seras assuré que la chaudière fonctionne en l'absence du TA.
    Ci-dessous le lien de ton précédent fil :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-ambiance.html
    Marc.
    AWATEFF
    Bonjour tous le monde,
    je viens de refaire tous le câblage du relais et il me semble que cela fonctionne.
    Je tiens à vous remercier du temps que vous m'avez accordés
    je fais un test sur la journée et vous confirme le tout
  1. [Blanc] thermostat ambiance sur chaudiere
    Par invitec2e53dca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 13h13
  2. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 10h56
  3. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h09
  4. [Thermique] brancher un thermostat d ambiance sur une chaudiere vaillant VUW fr 242/2-3
    Par invitef5e29d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h44
  5. Reglage chaudiere Acleis avec thermostat ambiance
    Par invite09a340b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 22h07
