[Thermique] Chaudière Viessmann Atmola 24 Gaz Naturel / arrêt sans motif après 15/20 jours.
    invitedb2c098d
    J'ai une chaudiere sol Viessmann Atmola 24 Gaz Naturel. Elle est equipée d'une regule ECS Atmola.
    Mon souci: environ tous les 15j - 3 semaines, elle ne se remet pas en chauffe, donc peu à peu la temperature tombe. Le groupe gaz n'est pas en defaut. Rien n'est disjoncté. Le seul moyen pour qu'elle reparte, c'est de couper l'interupteur principal.
    J'ai déja resseré tous les borniers.
    Donc, si quelqu'un a une idée ou connait le pb, merci par avance.
    invite87331165
    Re : SOS chaudiere
    salut buge
    je ne suis pas spécialiste mais dit moi elle est a conduit ou a ventouse ta chaudiere.
    invitedb2c098d
    Re : Chaudière Viessmann Atmola 24 Gaz Naturel / arrêt sans motif après 15/20 jours.
    Merci jeanfet de me repondre, elle est à conduit. Je precise qu'elle a un entretien tous les ans. J' en ai deja parle à la boite qui s'en occupe, mais vu la frequence du souci, ce n'est pas evident.
    invite87331165
    dommage, je pensait o petit contacteur present sur les chaudieres gaz a ventouse qui signale quand la ventilation est suffisante pour ouvrir le gaz.
    sinon comme toute chaudiere il doit y avoir une sécurité si la pression d'eau du circuit chauffage est trop basse .(dans le cas d'une chaudiere sanitaire et chauffage mais 24kw elle doit faire les 2).
    tes mano de pression ont'il baisser.
    joh93
    Bonjour, au moment ou elle ne ce remet pas en route, la chaudiere est totalement couper ou la pompe tourne par exemple mais pas le bruleur?
    Debrancher et rebrancher la chaudiere suffit a la relancer?
    invitedb2c098d
    Bonjour à tous, et merci pour vos reponses.
    Jeanfet: Les manos sont ok, et le vase d'expansion a ete change cette année.
    joh93: oui, j'entends une pompe tourner. Par contre je ne sais pas si c'est celle du circuit chauffage ou celle
    du ballon (priorité ECS) et effectivement, il suffit de faire un Arret/Marche sur l'interupteur principal pour que ça reparte immediatement.
    Cette chaudiere est relativement simple. Hors les sondes de temperature et pression, il n'y a qu'un petit circuit electronique
    pour l'ECS qui comporte deux relais. J'ai pensé à un pb de contact dans un de ces relais. Mais bon, ce n'est pas trop la période
    pour tester tout ça et je n'ai pas le schema detaillé. Si c'etait une des sondes, je pense que ça ne repartirait pas (sécurité) apres un A/M.
    Je vais voir chez Viessmann combien coute ce circuit.
    invite728b013d
    Je ne suis pas persuadé qu'un remplacement de pièce amènera un résultat, il faut poursuivre la recherche sur le serrage de tous les fis sur les connecteurs hors tension bien entendu et surtout en tirant sur les fils en effet ce dernier peut être passé derrière l'étrier de serrage et le blocage de la vis n'empêche pas l'amorçage. En faire autant depuis la protection tableau brûleur etc.
    Marc.
    invitedb2c098d
    Merci Cram 64 pour cet avis. Comme dit plus haut, j'ai déja vérifié tous les borniers, mais je vais recommencer en tirant sur les fils, ce que je n'avais pas fait. J'ai egalement regardé avec soin le schema electrique et j'ai noté qq points à vérifier avec un controleur à la prochaine panne. Je ne suis chez moi qu'en fin de semaine, donc je verifirai ça à ce moment là.
    Je vous tiendrai au courant de le suite du feuilleton!
    Bonne journée à tous.
    joh93
    Bonsoir, a la prochaine panne essayes de debrancher 1 sonde et de la rebrancher.Fais la meme manoeuvre sur chaque sonde que tu as sur ta chaudiere voir si ca fait quelque chose.
    invitedb2c098d
    Vu joh93, pour le moment ça tourne.
    Bon week-end à tous.
    invitedb2c098d
    Voici la suite: mercredi 24 en arrivant à la maison chaudiere arretée et 13°! J'ai donc pu verifier qq points avant le fameux M/A.
    Tous les thermostats et sondes etaient ok, et le 220v etait bien present à la boite de régulation du bruleur. J'en deduis que le pb
    vient de cette boite Honeywell (voir lien). C'est tres simple à demonter -juste 1 vis. Elle s'embroche sur 5 ou 6 contacts
    que j'ai nettoyés. Reste à en trouver une, et je ne sais pas si je pourrai l'avoir sans passer par un chauffagiste. Voila, si quelqu'un
    a un avis!
    En attendant, bonne fin d'année à tous.
    invite728b013d
    Bonjour BuGe,
    J'ai supprimé ton image hébergée et l'ai remplacée par une copie d'écran. Ci-dessous la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    J'ai trouvé un boîtier de contrôle de flamme chez Cath, la référence est : S465BF 1062, le prix 194,00e TTC.
    Amicalement,
    Marc.
    invitedb2c098d
    Bonsoir Marc et merci pour la modification du lien, c'est noté.
    Je vais attendre un peu pour voir si mon nettoyage de contacts a servi à qq chose. Si non, je prendrai contact avec Cath pour essayer d'avoir le modele exact.
    gb
  1. [Thermique] Chaudière gaz Viessman Atmola : baisse de pression ECS.
    Par invite1c5f04bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 06h09
  2. [Thermique] Chaudière Gaz naturel ELM Leblanc. [résolu]
    Par invited8d07168 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/10/2008, 11h30
  3. remplacement de chaudiere a gaz naturel
    Par invite7e9ce642 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2008, 17h39
  4. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Par invite4527cb2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 22h04
  5. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Dernier message: 02/02/2008, 18h40
