[Blanc] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (tableau électrique et petite allure)
    invitee60ec57a
    J'ai depuis quelques temps déjà une eau pas très chaude, une seconde intervention d'un technicien leblanc me propose de changer le tableau électrique.
    Selon lui le mode petite allure en chauffage et l'eau pas très chaude en sanitaire viens de là. Difficile de glaner des informations (peut-etre le transfo toujours selon ses dires).
    Pour l'instant il à forcé manuellement le chauffage en grande allure mais cela ne règle pas le problème pour prendre des douches ...
    Bref, plusieurs questions:
    Comment active t-on le mode petite/grande allure manuellement?
    Si c'est un transfo qui est en cause pourquoi ca marche un petit peu?
    et pourquoi alors changer tout le tableau?
    merci d'avance pour vos réponses.
    invite963e92db
    Re : Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (tableau électrique et petite allure)
    bonjour pour regler le debit gaz il y a cote de l electovane gaz -grosse piece ronde couleur argentee-1 petite tige qui sort et que tu peut manoeuvrer de gauche a droite . si ton technicien fait partie du sav leblanc je pense que tu peut lui faire confiance en effet ils font des chaudieres leblanc toute la journee et ils sont vraiment competents -en tout ces ceux que j au vu . a+
    joh93
    Bonjour, en eau chaude comment sont tes flammes?
    Ton eau sort tiede ou completement froide?
    invitefb66de22
    salut , je suis moi meme tech usine leblanc et effectivement il y a de forte chance que ce soit ton tableau elec qui ne passe plus en grande allure ( un relai hs certainement ) Tu n'as pas d'alternative si tu veux retrouvé de l'eau chaude et non tiede , il faut remplacer le tableau electrique
    par contre tu peux eventuellement le passer sur ton assurance de degat elec vois ça avec ton assureur
    invitefb66de22
    ps: il n'y a pas vraiment de mode manuel ou auto , en fait on modifi la l'allure mini , ce qui suprime toute regulation on est en tout ou rien,, pour le chauffage pas de soucis , mais pour l'eau chaude grosse variation de temperature
    invitee60ec57a
    J'ai démonté et testé électrovanne gaz => Ca Marche
    J'ai ouvert le tableau électrique et testé le pont de diodes, tout cà à l'air correcte. Après plusieurs teste, c'est reparti !! je retrouve bien une petite allure suivie par la grande allure pour l'ECS.
    Je dois avouer que c'est un peu magique. Mes hypothèses:
    - électrovanne / ressort était peut-être un peu grippée
    - panne du tableau électrique aléatoire.
    Pour le transformateur 32v, j'obtiens 48v. En sortie du pont de diodes, en charge j'ai une sinusoïde redressée bruitée. C'est bizarrerie explique peut-être aussi mon problème.
    QUESTION:
    En chauffage existe-t-il également les 2 allures (je n'ai que la petite) et si oui peut-on régler ces allures en dehors de la tige à coté de électrovanne.
    Merci de vos réponses
    joh93
    Pourquoi avoir ouvert 2 post pour le meme probleme?
    invitee60ec57a
    je n'avais pas la meme interrogation ds les 2 posts.
    invite963e92db
    bonjour non il n y a pas d autre reglage possible
  1. [Thermique] Pb chaudiere elm leblanc (glm)
    Par invite8e72e712 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 00h18
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.20 : panne tableau électrique. [résolu]
    Par invite7f970894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 12h00
  3. [Blanc] pb de chaudière, (elm leblanc glm )
    Par invited8d6da3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 07h17
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.20 : passage en grande allure aléatoire. [résolu]
    Par invitea4cf2582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 15h16
  5. [Thermique] chaudière elm leblanc glm
    Par invite0964e89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h56
