[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.20 : passage en grande allure aléatoire. [résolu]
    invitea4cf2582
    quand je puise l'ECS les bruleurs s'enclenche mais tres peux.
    l'eau n'est pas tres chaude du coup.
    j'ai changé les trois thermostats de gauche sur l'echangeur mais rien y fait!
    en position Hiver comme été:
    - J'ai du débit d'ecs.
    - J'ai un déclic à l'ouverture et à la fermeture de l'ecs.
    - J'ai l'impression que la pompe elle s'arrête quand on tire l'ecs.
    (mais ça semble normal)
    Dans les deux cas été/hiver le bouton ecs (celui de droite est au maxi)
    et de façon aléatoire les bruleurs reprennent à plein régime et serrete au bout d'un moment!
    je dois changer les micro contact ou la membrane ...?
    invitea4cf2582
    Re : chaudière GLM 5.20
    y a pas eu foule pour répondre!
    mais la solution était dans les deux microcontacts
    invite728b013d
    Bonjour erwann.m,
    Merci de ce retour, si tu n'as pas eu de réponse, tu l'avais donné dans la question.
    Je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème ELM Leblanc modèle GLM 5.20. [résolu]
    Par invite29bff363 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/10/2008, 20h44
  2. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GLM. [résolu]
    Par invitea4cf2582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 19h19
  3. [Thermique] Pb chaudiere GLM ELM Leblanc [résolu]
    Par inviteac0ebf30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 23h14
  4. [Thermique] Pbs chaudiere Elm Leblanc GLM [résolu]
    Par invited8d6da3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/09/2008, 11h44
  5. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par invite8af81491 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 13/04/2008, 23h31
