[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.20 : panne tableau électrique. [résolu]
    invite7f970894
    besoin d aide
    le fusible general 1A est hs je l ai remplace et il a grille des que j ai voulu allume la veilleuse. j ai un autre tableau electrique mais c est pour une glm 5 donc je peut pas le remplacer. par contre si je pouvais le depanner . j ai teste le transfo il a l air ok mais je suis pas sur ..?
    merçi
    inviteb8efb4b1
    Re : panne tableau electrique elm gvm 520
    slt attention les tableau ne sont pas pareil pour une glm et une gvm a bientot.
    inviteb8efb4b1
    slt c'est lorsque t'appui sur le bouton qui lance l'extacteur que ca disjoncte?
    inviteb8efb4b1
    controle l'extracteur ou sa fillerie de connection des foi elle est croqué et ca fai court circuit ainsi que la pompe aussi a controlé bonne nuit a toi.
    invite963e92db
    bonjour regarde si ta pas d eau au dessus de ta pompe c est souvent le raccord d etancheite qui fuit et qui mouille les contacts
    joh93
    Bonjour, comme il a ete dit c'est probablement extracteur ou pompe qui est en court circuit.
    C'est pas compliquer pour le savoir tu debranches l'extracteur et tu test voir si ton fusible grille toujours.Si le fusible ne grille plus c'est que ton extracteur est a changer.
    invite7f970894
    merçi pour les reponses, je vais tester l extracteur et la pompe, j ai vu que le purgeur en haut a cote de l extracteur fuyait c est peut etre lui qui est la cause du pb ?
    invite7f970894
    j ai debranche l extracteur et le fusible ne grille pas
    et la pompe tourne
    j ai plus qu a change l extracteur. j en ai trouve un mais l me faut la plaque d adaptation car ça tombe pas en face du conduit d evacuation. sinon j ai teste en volant et ça a l air de marcher.
    merçi encore pour vos conseils
    inviteb8efb4b1
    bonsoir voila ya plus qu'a trouver le bon extracteur,regarde un peu au nivo de la fillerie du vieux extracteu des foi c'est juste le cablage denudé qui fait masse avec la carcasse ou calandre. a bientot
    invite7f970894
    avec la bonne plaque sur l extracteur ça va impec
    j en ai profite pour reparer les fuites.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Bonne et heureuse année 2009.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.20 : passage en grande allure aléatoire. [résolu]
    Par invitea4cf2582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 15h16
  2. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GLM. [résolu]
    Dernier message: 07/10/2008, 20h19
  3. [Thermique] Pb chaudiere GLM ELM Leblanc [résolu]
    Par inviteac0ebf30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 00h14
  4. [Thermique] Pbs chaudiere Elm Leblanc GLM [résolu]
    Par invited8d6da3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/09/2008, 12h44
  5. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par invite8af81491 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 14/04/2008, 00h31
