[Thermique] Releve de chaudiere .
    k2raguelid
    Bonjour à tous ,
    En espérant qu'un spécialiste pourras me répondre .
    Voilà , j'installe des reléves de chaudiére et le souci c'est le branchement de la chaudiére .
    En effet , normalement on branche sur le thermostat d'ambiance mais comment faire s'il n'y a pas de thermostat prévu sur la chaudiére ?
    Des collégues se branche sur le circulateur , le bruleur ou l'aquastat .
    Mais si la chaudiére a un ballon d'eau chaude sanitaire ?
    merci pour vos réponse .
    k2raguelid
    Re : Releve de chaudiere .
    y'a t'il un pro de disponible ?
    a +
    invite3ad5b8f5
    bonjour, vous dite relève de chaudière avec une pac(pompe a chaleur)car chez moi j'ai ce système une pac air eau et une relève de chaudière fioul pour que cela fonctionne mon aquastat de chaudière fioul vat a un coffret de relève c'est cela votre demande? a suivre jc
    ptigui29
    En relève de chaudière ,il faut installer un coffret spécifique à la marque de la PAC et installer une vanne 3 voies motorisée sur le circuit de chauffage.Ne pas oublier d'installer un ballon tampon.Certains installateurs mettent des vannes manuelles et demandent à l'utilisateur de les fermer ou les ouvrir suivant la témpérature extérieure.Ce type d'installation n'est pas une relève digne de ce nom.
    k2raguelid
    bonjour a tous et merci de m'avoir répondu .
    ma demande est : a quel endroit se brancher sur la chaudiere et en particulier si elle a un ballon d'eau chaude sanitaire ?
    merci .
    ptigui29
    il faudrait préciser la marque et le modèle de la pac , ainsi que la chaudière.Les PAC en relève ne se branchent pas toutes de la même façon.Si vous n'y arrivez pas ,contactez votre grossiste ou le SAV de la marque de la PAC si vous êtes un pro,ou voyez avec votre installateur si vous êtes un particulier.
    invite3ad5b8f5
    re pas très clair comme explication, avez vous une pac? ,ce que dit ptigui que je salut au passage est exact, si vous avez une pac il vous faut un coffret de relève moi perso comme dit plus haut j'ai une pac que pour le chauffage et une chaudière fioul l'aquastat va sur le coffret de relevage fourni par le fabricant de ma pac(géminox) soyer plus clair dans votre explication- jc
    k2raguelid
    rebonjour ,
    je suis un " pro " , on installe du sanyo , daikin , soonko et mitsubishi .
    ces reléve on les installes toute de la meme façon .
    on a le groupe exterieur + le module interieur avec un ballon .
    on raccorde sur l'aller et le retour de la chaudiere et la releve se fait par un 2 x 1,5 module -chaudiere .
    le souci : normalement sur la chaudiere il y a un endroit ou se branche le thermostat d'ambiance ( donc si on le trouve pas de prb , on se branche dessus) MAIS si on ne le trouve pas ( se qui arrive souvent avec les vieille chaudiere ) ou se branche t'on ? surtout si celle ci possede un ballon sanitaire .
    invite3ad5b8f5
    re comme dit plus haut l'aquastat est branché sur le coffret relève moi perso je ne me serre plus du th ambiance j'ai deux sonde une a l'extérieur et une a l'intérieur et c'est la sonde intérieur qui contrôle la t° intérieur de la maison si je veut 20° a la maison la pac me donne les 20° demandé, peut pas vous en dire plus , pour moi il vous faut un coffret relève de chaudiere-jc
    invited7c2714d
    si pas de raccordement thermostat perso jamais vue de chaudière même vieille sans bornier thermostat !
    si vous utilisez un ballon tampon avec en primaire la pac et la chaudière pourquoi ne pas déporter la sonde départ chauffage ou aquastat de la chaudière sur le départ ballon tampon qui va vers les radiateurs ou plancher chauffant si la température d'eau au départ chute trop pour maintenir la température alors la chaudière démarre ou utilisez une sonde extérieure réglée à -5 ou 0 voir +5 pour faire démarrer la chaudière à vous de voir
    k2raguelid
    spit 59 , je n'ai pas bien compri votre explication
    et de plus je ne vai pas m'amuser a faire du bricolage
    merci quand meme .
    invited7c2714d
    je ne parle pas de bricolage mais vous donne des solutions
    questions comment fonctionne la chaudière actuellement à savoir comment elle démarre un cycle chauffage ?
    je pense quelle utilise une sonde ou un aquastat sur le départ chauffage non ?
    autre question quelle marque votre chaudière ça peu aider !
    je pose aussi du daikin ect.....
    k2raguelid
    bonjour spit59 ,
    c'est d'une maniére général que j'aimerais savoir , car on est souvent confronter à un prb avec les reléves .
    vous dites que sur toute les chaudiere il y a un branchement thermostat ?
    ou mon collégue n'y comprend rien ?
    remarque on n'a jamais le temps de chercher
    si vous posez des reléve , comment faite vous ?
    a +
    invite3ad5b8f5
    re comme dit spit 59 toute les chaudières on un aquastat c'est obligé, comment voulez vous que votre chaudière demarre?? pour installé une relève de chaudière avec une pac il vous faut un coffret de relève de chaudière qui est fourni par le fabricant suivant votre commande au départ l'avez vous fait ? -jc
    k2raguelid
    skylab21 , 1 thermostat et 1 aquastat sont 2 choses differente et ce fameux coffret dont vous parlez est justemen raccorder a la chaudiere .
    et c'est ce raccordement que je voudrais savoir .
    merci .
    Renzo
    Si tu veux piloter la chaudière en tout ou rien et qu'il n'y a pas de bornier thermostat (ce qui semble surprenant parce qu'il y a toujours un shunt sur le bornier même sur les chaudières d'une quarantaine d'années), raccorde ton contact en série avec celui de l'aquastat chauffage de la chaudière.
    Mais le mieux, surtout si la chaudière fait l'eau chaude et à plus forte raison si c'est une production en bain marie, laisse la chaudière réguler comme avant et rajoute une vanne trois voies motorisée.
    invited7c2714d
    Hello !
    Je pense avoir bien compris votre question et donc votre problème!
    le problème se pose quand la chaudière est version sol avec brûleur fioul ou gaz voir sol gaz avec brûleur atmosphérique et donc pas de thermostat relié à la chaudière!
    sur ces chaudières il y a toujour un aquastat le gros bouton pour régler la température d'eau départ chauffage.
    L'aquastat c'est un interrupteur sur la phase qui va alimenter le brûleur ( souvent entre t1 et t2 ) il suffit dans votre cas de trouver l'aquastat de débrancher un de ces deux fils et de connecter celui ci à un de vos deux fils 1.5 de votre boitier releve et de brancher l'autre fils non utiliser de votre boitier releve à la place de celui débrancher précedement de l'asquastat et ça roule!!!
    en bref vous avez juste mis deux interrupteurs en série et votre chaudière ne pourra démarrer que si le contact de votre boitier releve est fermé ainsi que le contact de l'aquastat c'est pas cool ça !!!
    si votre chaudière est équipée d'un ballon sanitaire pas de problème ça regulation va shunter toute seule comme une grande les deux contacts car elle utilise un autre aquastat qui permet de monter plus haut en température souvent 80° !
    pour les chaudières murales il existe toujour un bornier de raccordement pour le thermostat d'ambiance si pas de thermostat alors il faut trouver le bornier retirer le fils ou le U qui sert de shunt et brancher vos deux fils boitier releve a la place !
    j'espère faire avancer le chimilimili lol !!
    voila @+
    invite3ad5b8f5
    re, pour répondre a spit, oui tous a fait comme dit plus haut chez moi la pac est en chauffage seule et le sanitaire avec un cumulus électrique mon aquastat de chaudiere fioul vat a mon boîtier relève avec inter par temps très froid je règle mon aquastat sur 50° si la pac est a 40° la chaudière me donne le complément voila ce que je voulait dire, donc k2rakuelid vous avez tous les renseignements jc
    invite3ad5b8f5
    re pas thermostat mais= aquastat
    k2raguelid
    bonjour a tous et merci beaucoup pour vos réponse et tout particuliérement spit59 et renzo
    si je résume bien , soi on branche sur l'aquastat soit c'est le shunt
    j'en connai un qui vas m'entendre ( mon collégue ), mais alors pourquoi se branche t'il parfois sur le circulateur ou le bruleur ?
    je sais qu'on sait deja brancher sur l'aquastat et on a eu des prb mais je ne sais plus a cause de quoi .
    en tout cas merci encore
    tchao !
  1. Installation PaC en relève de chaudière
    Par inviteabf15849 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/11/2014, 10h34
  2. PAC en relève de CHAUDIERE FIOUL
    Par invite928a05b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2011, 09h41
  3. relevé de météo
    Par invite557c8192 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2008, 13h10
  4. chauffage solaire par tubes sous vide en relève de chaudière à fuel
    Par invitec1409588 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2008, 20h56
  5. Encouragez la relève!
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/06/2003, 02h23
