[Blanc] Fuite par le trop plein sur LL Brandt LA8500T [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
Vue hybride
    invite65a26675
    J'ai un souci sur la machine "BRANDT LA8500T" : La machine fuit par le trop plein et principalement lors du lavage de serviettes éponge (dans ce cas elle fuit davantage). Sauf erreur de ma part, la fuite se produit en fin de lavage, juste avant le rinçage. On dirait que juste avant la fuite, la machine remet de l'eau.
    D'où peut provenir cette panne ?
    Je pensais à une pompe qui ne fonctionnait plus correctement, car lors de son démontage, l'axe était encrassé et donc l'en s'infiltre malgré le joint torique. En fait je pense que la pompe tourne mais est ralentie. Le débit à la sortie est d'ailleurs très faible.
    Par ailleurs le pressostat semble fonctionner (2 clics lorsque l'on souffle dedans)
    invitef80bfdd5
    Re : Fuite par le trop plein sur LL Brandt LA8500T
    bonsoir,
    il y a des chances que la machine prend trop d'eau et ce du a la chambre de compression sale . elle se trouve au bout du tuyau qui a a son autre extrémité le présostat. tres souvent il suffit de la nettoyer pour que tout redevienne logique
    cela me dit quelque chose,
    j'ai traité cela sur un autre forum,
    (les paliers ont été remplacés)
    par contre il avait signalé une mauvaise vidange
    comme ces pompes ont un souci reccurent
    il est de loin préférable de la remplacer
    invite65a26675
    Bonjour Richard et merci encore ,
    Il s'agit bien d'un problème que vous avez rencontré sur un autre forum et grâce à vous j'ai effectivement réussi à changer les paliers.
    Je vais donc poursuivre en changeant la pompe et le tuyau de pressostat. Si le problème persiste certains me conseillent de boucher le trop plein avec du silicone, qu'en pensez-vous ?
    Je vous tiens au courant.
    Bonne journée,
    Fred
    invite65a26675
    J'allais oublier, comment svp nettoyer la chambre de compression ?
    Je vois où elle est située, mais apparemment elle semble collée et non démontable.
    Merci d'avance.
    re,
    simple en fait
    vous déconnectez le tuyau du pressostat a hauteur du pressostat lui même
    vous faites bouillir une casserole d'eau que vous versez ensuite dans la cuve
    via le tuyau avec la bouche,
    vous provoquez un mouvement de va et via par aspiration/ refoulement,
    ceci vas décrasser la dite chambre
    ensuite vous vidangez la cuve
    vous soufflez une dernière fois dans le tuyau pour le dégager de toute bulle d'eau,
    et vous le raccordez a nouveau au pressostat,
    nota:
    je vous l'ai déjà signalé,
    vu le type de pompe,
    il est de loin préférable de la remplacer car modifiée a présent,
    la votre pose un souci que vous ne pouvez percevoir(étancheité du rotor)
    invite65a26675
    Merci,
    En fait si j'ai bien compris :
    débrancher le tuyau côté pressostat.
    verser de l'eau bouillante dans le tuyau
    souffler et aspirer dans le tuyau pour nettoyer la chambre
    et je lance un essorage pour vider la cuve
    re,
    exact vous avez tout bon,
    autre sujet:
    au remplacement de la pompe vous allez remarquer que vous ne pourrez plus accéder au rotor,
    pour la chambre de compression:
    la modif avec bouchage au silicone ne me plaît pas,
    ceci supprime la mise a l'air libre et risque de faire caviter la pompe de vidange,(effet bouteille que l'on vide)
    mais ce n'est que mon avis,
    je n'ai jamais pratiqué cette manip,
    le constructeur ne l'a jamais proposé a ce que j'en sais,
    et perso,
    je suis contre toute modif que le constructeur n'a pas avalisé au préalable,
    invite65a26675
    Ok message bien reçu,
    Mais juste un petit doute :
    Pour le lavage de la chambre on met une casserole d'eau bouillante dans la cuve par le tambour de la machine, c'est bien ça ??
    Sur ce bon dimanche et encore merci pour vos conseils.
    Fred
    re,
    l'eau chaude versée dans la cuve c'est exact,(cuve ou tambour peu importe le résultat est le même)
    via le principe des vases communiquants la chambre de compression vas se remplir et lorsque vous effectuerez la manip décrite cette eau chaude vas nettoyer par agitation la dite chambre
    ensuite pompe remplacée l'on avise
    invite65a26675
    La pompe est changée, la chambre de compression nettoyée et pourtant la fuite continue par le trop plein, c'est désespérant...
    Lors d'un lavage de serviettes éponge la quasi totalité de l'eau s'est retrouvée par terre.
    Je voudrais éviter l'achat d'une nouvelle machine après ces différents frais (charbons, Paliers, pompe, joint caoutchouc + ressort)
    Merci pour votre aide.
    Fred
  1. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 22h11
  2. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 22h55
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2006, 11h56
  4. Problème sur lave linge Brandt LA8500T
    Par invitef8b02c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 19h31
  5. Fuite Lave Linge BRANDT Prémia LA8500T
    Par invite69aed062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 16h10
