[Thermique] Question Techniques
Question Techniques
    invitef66df01d
    Question Techniques
    J'ai un four à dépanné, mais j'ai quelques problème techniques.
    J'ai entendu dire que quand on mesure une résistance, il fallait ôté un des deux fils connectés à celles çi pour éviter de fausses valeurs.
    J'aimerais savoir si c'est juste un fil ou les deux ? Et pourquoi, est-ce vraiment pour éviter ces fausses valeurs ?
    Deuxièmement, comment savoir si un relais de puissance est hs ? Avec quel unité ? Et quel valeur ?
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    doubleyou
    Re : Question Techniques
    Oui, il vaut mieux débrancher UN fil, car on ne voit pas toujours clairement par où passe les branchements et il est donc possible de mesurer 2 résistances (par exemple, ou autre chose) au lieu d'une, sans s'en apercevoir.
    si tu débranches 1 fil , plus de problème, tu ne mesureras que ta résistance.
    généralement dans un four, si la résistance est coupée, tu trouveras une résistance infinie ou si contrôleur à aiguille, celle-ci ne bougera pas.
    je te joins un petit croquis.
    pour le relais de puissance, cela dépend du matériel utilisé.
    Il existe des relais électriques: ce sont des contacts mécaniques qui se ferment quand une bobine électrique reçoit du courant. Elle fonctionne comme un aimant.
    il peut donc y avoir 2 sortes de pannes:
    A/ les contacts ne se ferment pas (coupés ou sales ou bloqués)
    B/ la bobine est coupée et donc ne fonctionne plus.
    il existe aussi des relais électronique (c'est comme un gros transistor pour faire simple) et là il faut connaître le modèle.
    n'hésite pas à demander si pas clair.
    doubleyou
    Re
    j'ai oublié de te dire d'être prudent et de bien débrancher le four ou de couper le disjoncteur au tableau électrique.
    on n'est jamais trop prudent.
    conseil d'un ancien qui s'est pris le jus plus d'une fois.
    invitef66df01d
    Super, merci beaucoup doubleyou. Je vais me pencher là-dessus
    doubleyou
    Salutations
    je voulais apporter quelques précisions sur le diagnostic à faire pour le four.
    déterminer d'abord ce qui ne fonctionne pas:
    est-ce que RIEN ne fonctionne, ni lumière, ni chauffe, ni horloge, etc
    dans ce cas chercher un fusible, généralement thermique, coupé et qui se trouve souvent sur le dessus du four sous la tôle de protection.
    si 1 seule résistance de chauffe ne chauffe pas= souvent coupée.
    si aucunes ne chauffe, cela peut provenir du thermostat qui serait HS
    cela se présente souvent comme un boitier avec des tas de cosses électriques et un tube qui rentre à l'intérieur du four pour capter la température.
    et bien d'autres choses possibles, mais voilà les plus courantes.
    toujours prudence
  1. Dessin techniques
    Par seb00713 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/02/2008, 11h24
  2. Techniques de moulage
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2008, 21h33
  3. [Techniques Archéo] Techniques de prospection
    Par invite89198c50 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 18/02/2007, 19h59
  4. [Techniques Paléo] Question au sujet de la datation en paléontologie
    Par inviteb4472407 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 08/11/2005, 20h43
  5. Techniques de l'environnement
    Par invite99f16d38 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/09/2004, 22h08
