[Blanc] remplissage non stop fagor
    invitef88584ae
    mon lave linge est un Fagor FE6341
    plusieurs fois que je repare des pieces.
    cette fois, le remplissage ne s'arrete pas.
    en souflant dans le "pressiota" le remplissage s'arrete. si apres avoir souflé je le bouche ça fonctionne encore.
    ma conclusion est que soit le pressiota n'est plus assez sensible, soit c'est avant mais avant il n'y a pas grand chose (durite + truc blanc que j'ai deja netoyé).
    j'ai vu aussi que sur le "pressiota" il y a des reglages...pour le moment je n'ose y toucher.
    voila j'espere avoir été clair.
    Help
    Cyril
    http://cameraman.fr
    invite290c5bdc
    Re : remplissage non stop fagor
    Le probleme doit venir de la chambre de compression (truc blanc deja nettoyer) enlevez le et controler qu'il est bien propre.
    Verifier aussi la referene de l'appareil elle me semble fausse
    cdt
    invitef88584ae
    merci pour cette reponse rapide...
    referene ??
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par cyriljj Voir le message
    referene ??
    la reference ???
    invitef88584ae
    oups pardon...j'aurai pu comprendre....
    non non c'est la bonne
    FE6341 (inscrit a droite sous le selectionneur de prog...
    attention la machine a 12 ans environ
    invite5b71786c
    ce n est pas grave !!! si vous avez bien nettoyer la chambre de compression alors je pencherais plus vers un probleme de pressostat, en tout cas, ne touchez surtout pas les reglages qui sont fait d'usine, vous avez verifié que la connectique est bonne sur le pressostat ?
    attention a ceci:
    si tuyau de liaison entre chambre de compression et pressostat fendu ou troué
    soit en plein milieu soit a une extrémité c'est exactement le symptôme décrit qui apparaît
    invitef88584ae
    tres bien ce forum...!!
    j'avais pensé a ça (fuite) mais rien vu..je vais encore regarder.
    si ensuite on peut penser que c'est le pressosta, alors pourquoi ne pas essayer de le regler avant de toute facon de le jeter...
    je pensais y toucher durant le remplissage jusqu'au moment ou la machine stop le remplissage.
    et sinon pour trouver des pieces, vous avez des bons plans ?
    encore merci
    re,
    au pressostat,
    je n'y crois franchement pas,
    a mon avis ce sera remplacement pour rien,
    quant aux réglages si vous y touchez ce sera pire!!!
    car vous perdrez la cause réelle de la panne
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en plus le présostat sur ce modèle est a double niveau et donc bouger aux réglages c'est du suicide . quand vous soufflez dedans il dois y avoir 2 declenchements audibles
    invitef88584ae
    en effet il est a 2 niveaux voir meme trois..
    lorsque je parlai de toucher aux reglages, c'est s'il me reste plus que ça a faire... avant poubelle ou achat d'un autre presostat
    tout a l'heure je re inspecte la durite et le truc blanc d'en bas...(desolé pour les terme)
  1. [Blanc] LL Fagor FF-306 chargement frontal : fuite d'eau lors du remplissage.
    Par invitea5212ff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 21h17
  2. [Blanc] LL FAGOR FFT-116 : démarre en essorage et stop.. [résolu]
    Par invite21ac90c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 22h01
  3. [Blanc] machine a laver remplissage non stop
    Par invitecc999de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 11h23
  4. lave linge FAGOR s'arrête après remplissage
    Par invite69190c59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 16h31
  5. Remplissage du Lave vaisselle ( Fagor LVD-40 ) même arrété
    Par invite54d97d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 15h16
