[Thermique] Fuite sur UPEC Frisquet
    papatoche
    Je possède un UPEC 120 Frisquet pour la production d'ECS posé au sol.
    J'ai constaté une légère fuite à la base du "ballon" (voir schéma).
    Je pense qu'il s'agit d'une détérioration du joint au niveau du raccord.
    Plusieurs questions :
    - Le tube à l'interieur du ballon est-il la continuité du tube rejoignant le RTA ? En clair s'agit'il du même tube sur toute la longueur ?
    - Dans la négative, doit-on vidanger le ballon avant de dévisser l'écrou ?
    - S'il s'agit bien d'un joint à remplacer, est-ce un joint "spécial" ?
    - Lors du remplissage, que se passe t'il avec l'air accumulé dans le ballon ? je n'ai pas noté la présence de purgeur, comment s'échappe-t-il donc ?
    - Enfin, y-a-t'il des risques à faire cette opération par soi-même ? Lesquels ?
    Merci d'avance aux réponses et conseils que vous pourrez me fournir.
    Linn
    Re : Fuite sur UPEC Frisquet
    Déplacé en dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invite728b013d
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage papatoche,
    Est-ce le raccord sortie ECS qui fuit ou la souure du manchon ? dans le premier ca, il suffit de fermer l'arrivée d'eau froide au ballon et d'ouvrir un robinet d'ECS pour mettre le ballon à l'atmosphère, le ballon restera plein, seule l'eau restant dans le réseau reviendra donc serpillère à prévoir.
    Si c'est la soudure, le problème est différend, le ballon est encore sous garantie ? Quant'à la canne elle est en principe entrée à force dans le ballon.
    Marc.
    papatoche
    Bonsoir CRAM, merci pour votre réponse.
    A première vue, il s'agit du raccord. Cependant, l'UPEC étant au sol, difficile d'apprécier avec certitude. Impossible de passer sous la cuve, un mirroir est donc requis.
    En tout cas j'ai bien noté que la baisse de pression devrait suffire pour une intervention sur le raccord, avec l'aide de serpillères.
    J'attends que mon épouse s'absente et je vais tenter l'opération
    A bientôt sur le forum pour mon retour d'expérience.
    invite728b013d
    Je croise les doigts. Pense à temunir de filasse et pâte à joint ou au moins de ruban PTFE (téflon).
    Marc.
  1. [Thermique] Fuite d'eau sur Frisquet Hydromotrix
    Par invite21b48007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 11h45
  2. [Thermique] groupe securité et UPEC Frisquet
    Par invite8842dd29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 21h21
  3. Fuite sur chaudière FRISQUET
    Par invitee7c63dbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 16h27
  4. problème de fuite sur chaudiere frisquet
    Par invitee40138e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 17h11
  5. Fuite d'eau invisible sur chaudière Frisquet
    Par invite43520458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 15h55
