[Divers] Prise électrique qui ne fonctionne pas [Résolu]
    invite7403319a
    Désolé d'honorer ma première intervention sur le forum par un dépannage. Après avoir perdu de mon temps, chercher des infos sur le net est la dernière solution avant la venue coûteuse d'un électricien alors que le problème est peut-être tout bête. Je ne suis pas très manuel je dois avouer.
    Alors voilà, j'habite dans une maison en Suisse avec deux appartements. L'appartement du dessous était vide depuis environ 1 an. Un locataire vient d'arriver et 4 prises ne fonctionnent mystérieusement pas (un groupe de 3 prises à 3 broches et une autre prise à 3 broches également située à 4-5 mètres). Tout le reste de l'appartement fonctionne.
    Ce qui me semble bizarre, c'est que toutes ces prises se situent sur le même pan de mur. Au niveau des fusibles, tout est bon.
    Aussi, lorsque je mets le tournevis-tâteur dans l'un des trois trous d'une prise, un témoin s'allume. Dans les deux autres trous de la même prise, rien ne s'allume. Déjà ceci est-il normal ou alors tous les trous devraient allumer le tâteur?
    Voilà à quoi ressemble une prise suisse :
    Lien vers J_plug.jpg supprimé
    Merci d'avance, je vous souhaite un bon début de semaine!
    Bonsoir nayce et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 30/08/2009 à 19h53. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Re : Prise électrique qui ne fonctionne pas
    bonsoir,
    j'aurais au moins appris comment sont normalisées les prises suisses dans leur forme,
    perso j'imagine ceci la 1ere prise fonctionne et ensuite les autres sont repiquées sur celle ci,
    donc la prise fonctionnelle doit avoir un double cablage,
    dont un des fils est déconnecté,
    couper l'alim générale et demonter la prise pour voir ci c'est bien le cas
    invite7403319a
    Bonjour et merci richard 31 pour la réponse rapide!
    J'irai vérifier cela chez le locataire dès que possible, bien que je ne sais même pas à quoi ça ressemble sous le cache blanc de la prise
    Sinon, je dois avouer n'avoir pas pas pris connaissance de toutes les normes du forum avant de poster. Donc c'est avec plaisir que je téléchargerai l'image sur le serveur pour la mettre en pièce jointe. Seulement, je ne trouve pas comment éditer mon message.
    Merci et à bientôt!
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Suivre la procédure.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    re,
    vous ne pouvez éditer que durant 5 mn maxi,
    c'est pas grave ,
    mettez les dans un post a la suite,
    ceci est accepté,
    invite7403319a
    Voilà donc à quoi ressemble une prise suisse (merci pour les liens vers les explications) :
    Nom : prise_suisse.jpg
Affichages : 357
Taille : 3,9 Ko
    invite7403319a
    Le problème est résolu. Vous m'avez mis sur la voie en me disant que, peut-être, un fil était déconnecté.
    Pour le sport, je vais indiquer la raison de cette défaillance.
    Ces 4 prises défectueuses dépendaient de la lampe supendue à proximité au plafond.
    La lampe fonctionnait normalement avec 3 fils branchés correctement au sucre (phase, terre, masse comme partout en Suisse).
    Seulement, il y en avait un 4è qui était resté pendu tout seul. C'est un câble qui allait des prises à la lampe et le courant n'allait tout simplement pas jusqu'aux prises car le joint n'était pas fait. Il suffisait donc de connecter les deux phases ensemble et ensuite d'y mettre la lampe dessus.
    Quant au témoin qui s'affichait sur mon tateur lorsque je touchais mes prises, il doit sagit de l'électricté dans mon corps, ou un fantôme.
    Merci pour votre aide
    Re : Prise électrique qui ne fonctionne pas [Résolu]
    Citation Envoyé par nayce Voir le message
    ... Seulement, il y en avait un 4è qui était resté pendu tout seul ...
    Mais alors, cela n'avait jamais fonctionné!
    ... Le problème est résolu ...
    Merci pour le retour.
    J'ajoute le suffixe [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui reste accessible en consultation.
  1. Moteur électrique qui ne fonctionne que doucement
    Par invite97be3dfd dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2009, 18h07
  2. une prise électrique qui fait des siennes !
    Par invite84559f16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2009, 14h33
  3. [Blanc] Cuisinière électrique Brandt KM267WE11 : le four ne fonctionne pas.
    Par invite58e2d610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 10h35
  4. [Brun] Prise antenne mural ne fonctionne pas. (resolu)
    Par invite47112943 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 18h06
  5. Prise électrique qui crame
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 10h33
