[Brun] Enceinte de voiture
Enceinte de voiture
    invite4a501deb
    Enceinte de voiture
    Voilà alors j'explique le problème: j'ai une enceinte de voiture qui n'émet pas de son et je voudrais connaitre s'il y a un moyen de savoir si l'enceinte est grillée; pour donc voir si c'est due à l'enceinte ou aux branchements.
    Merci à ceux qui répondront.
    Re : Enceinte de voiture
    Bonsoir Luch et tout le groupe
    Citation Envoyé par Luch Voir le message
    ... s'il y a un moyen de savoir si l'enceinte est grillée ...
    Oui, un moyen existe.Il faut un ohmmètre. Il faut "attraper" les deux fils qui amènent l'enceinte à l'ampli, les débrancher de l'ampli, et mesurer la résistance. Les mesures à l'ohmmètre se font toujours hors tension.
    Cette résistance devrait être inférieure ou voisine de 2 pour l'impédance de 2,5 courante en automobile.
    invite4a501deb
    Bonsoir Gienas et merci de la rapidité pour la réponse.
    Donc si je comprends bien je mesure l'impédance de l'enceinte.
    Je ne vois pas ce que représente le 2.5 ou alors si je ne me trompe pas c'est l'impédance qu'il y a dans la voiture?
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, non c'est la valeur ohmique de votre enceinte
    invite45bdf6f2
    Peut-etre plus rapide, inverse les HP droite et gauche, si le son revient, c'est que ça vient bien du HP, sinon chercher ailleurs.
    Lo
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 12h03
  2. Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Par invite6784ac07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 228
    Dernier message: 07/10/2018, 11h08
  3. Installation enceinte voiture
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 16h49
  4. Enceinte ?? pas enceinte??
    Par invite73bdd9ba dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 29/11/2006, 17h36
