[Blanc] Problème avec l'huile à moteur du groupe
    invite9fc40ce9
    Question Problème avec l'huile à moteur du groupe
    Bonjour les amis,
    je suis maintenancier dans une structure où nous disposons d'un groupe électrogène de grande puissance mais depuis quelques semaines, l'hule à moteur ne fais que se disparaitre après la vidange au bout de quelques jours, il ne reste même plus une seule goute. J'ai vérifier s'il n'y pas de fuite par hasard mais RAS. je voudrais savoir à peu près chers amis quelle pourrait être la cause de ce déssèchement. merci d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème avec l'huile à moteur du groupe
    Hello!
    Ben, t'as que trois solutions : soit y'a une fuite, auquel cas tu devrais retrouver de l'huile au sol, soit l'huile est brulée (joint de culasse, ...), la bougie est toute noire et la fumée d'échappement est blanche, soit l'huile passe dans le circuit de refroidissement et tu as de la "Mayonnaise" sur la face interne du bouchon de remplissage du carter d'huile.
    (Futura Sciences)
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage zikeps,
    L'huile ne pourrait pas être récupérée par quelqu'un de malveillant ?
    Je suppose que le groupe est utilisé en secours et ne tourne pas en permanence ?
    Tu parles de grosse puissance c'est sans doute un moteur diesel ?
    Donne nous davantage de renseignements y compris marque et puissance de l'appareil.
    marc.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... L'huile ne pourrait pas être récupérée par quelqu'un de malveillant ?...
    Effectivement, 4ème hypothèse à laquelle je n'aurai pas songé!
    (Futura Sciences)
  1. [Divers] Problème avec groupe électrogène, plus de tension!
    Par invite9910e0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 11h33
  2. moteur qui tourne a l'huile?? (éco)
    Par invite9f62fdfb dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2008, 17h25
  3. [Thermique] Probleme avec un cumulus ( groupe de securite )
    Par invite60c70851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 10h31
  4. Moteur vapeur : de l'huile dans l'eau
    Par invitebfeab61d dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2007, 10h51
  5. [Divers] De l'huile moteur dans le réservoir
    Par invite7a8b243b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 00h23
