[Divers] Electricité armoire SDB : probleme bizarre !
    inviteb94c567e
    Bon voila, hum , comment dire,
    j'ai une armoire de salle de bain electrique eclairage deux ampoule 40w, et bizarrement, elle etait en panne, c'est une vielle installation electrique sans terre helas.
    alors c'est la tous le mystere, je ne sais pas quelle est le probleme
    les ampoules son bonne , l'interrupteur aussi les domino aussi, mais un jour plus de lumiere, pendant quelle mois,
    et puis un jour, la lumiere reviens sans raison, j'ai penser a un interrupteur fantome, mais j'ai pas chercher plus loin.
    et hier soir, j'allume et ho la lumiere vacille et la plus moyen d'allumer.
    vacille : j'ai vue la lumiere fléchir et revenir et partir dans un délai de moins d'une secondes.
    Ampoules encore une fois fonctionnel, j'ai rien touche en dehors de l'interrupteur a ce momment la.
    rien n'a bouger, pas de fusible hs, pas d'enclenchement du disjoncteur.
    Quelqu'un aurais une idée de la cause raison ?
    je vie dans un immeuble collectif , je suis meme aller demander a la voisine , si elle avais toucher un interrupteur specifique ou autre. mais rien de special de ce coté la.
    alors je doit en penser quoi ? je suis perdu, je suis peut etre victime d'un marabou.
    Bien a vous , merci pour votre aide.
    vôtre marabout est a mon avis,
    soit sur l'interrupteur
    soit en boite de dérivation,
    soit au tableau,
    un fil mal serré (controler tous les dominos) et le support fusible de la SDB au tableau
    invite399a016e
    Re : Electricité armoire SDB : probleme bizarre !
    si le problème est localisé sur l'armoir, vérifier également le bon serrage des ampoules (à vis?) sur les culots et,éventuellement le positionnement des contacts des douilles ainsi que l'absence de corrosion sur les contacts.
  1. Extraction ou ventilation naturelle de SDB
    Par invite6800706a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 22h14
  2. [Blanc] Problème froid armoire à vin BOSCH
    Par ffx22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 09h58
  3. [Blanc] probleme armoire négative professionnelle, [résolu]
    Par invite6a2a5fb4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2008, 10h32
  4. [Blanc] problème armoire réfrigérée liebherr
    Par invitec27e011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 00h17
  5. [Blanc] probleme congélateur armoire Liebher
    Par invitee541ccdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 09h31
