[Thermique] Chaudiere Gaz VMC en délire
    invite268e68a5
    Récent acquéreur d'un pavillon j'ai un gros probleme avec ma VMC.
    Le pavillon est bati sur 3 niveaux. Les combles (2 chambres) sont aménagées et dans un caisson bois il y a un groupe VMC gaz qui sert a extraire les produits de combustion de la chaudiere située dans le garage.
    Nous avions remarqué à la mise en route de la chaudière que la VMC faisait du bruit (moteur et vibrations)suffisamment et vibrait pour être entendue dans les chambres des combles et à l'étage intermédiaire Cette VMC étant liée à la chaudière elle ne s'arrête donc jamais.
    Depsui la semaine dernière la VMC s'est emballée et fait un bruit digne d'un groupe électrogène de baraque à frites.
    La décision doit être prise rapidement/
    Doit on changer uniquement la VMC mais peut on être sur que les bruits ne vont pas continuer .un pro m'a dit que cela faisait environ 35 à 40 db. Je ne me rend pas compte si cela peut être génant pour les enfant s qui dorment dans les combles.
    Faut il changer carrément le système et passer à une chaudière a condensation avec un sortie ventouse et garder une VMC sanitaire.
    J'ai eu un devis pour la pose d'une VIESMANSS Vitodens 222 W pour 5 300 € TTC.
    J'attend d''autres devis. Qu'en pensez vous?
    invite268e68a5
    Re : Chaudiere Gaz VMC en délire
    Deuxième question:
    La chaudière vitodens 222 est elle suffisante pour une habitation d'environ 180 m² avec 4 personnes en moyenne?
    Linn
    Pas de réponses... peut-on aider en dépannage?
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invitef5b2441d
    n'etant pas specialiste en chaudiere je ne donne que mon avis mais d'apres moi, le bruit provient seulement d'un roulement hs dans la vmc, il faut peut etre remplace le ventilateur de la vmc complet, ou la vmc complete, mais le prix n'attendra jamais celui du remplacement d'une chaudiere.
    c'est vrai que ca peut etre l'occasion de passer a l'ecolo mais c'est beaucoup de frais pour peut etre une petite reparation.
    mais cela reste un avis.
    Cedric
    joh93
    Bonjour, je rejoins cedrules, si ce n'est qu'un bruit de VMC c'est clair qu'investir dans une chaudiere pour ca c'est inutile.Un remplacement de la VMC coutera nettement moins cher, c'est aussi tres simple a faire.
    Tu as normalement un fusible au compteur pour couper ta VMC, si tu la coupes et que le bruit disparait c'est qu'il vient bien d'elle et de rien d'autre.
    Souvent ces caissons sont tout en plastiques et vieillissent pas toujours tres bien.
    Apres si tu desires passer a la condensation personne ne t'en empeches
    invitef5b2441d
    un autre petit conseil si ca peut t'aider,
    les VMC (sanitaires classiques) sont generalement suspendue (a l'aide de sangle ou autre cordage) afin d'eviter la transmission des vibrations,
    j'ai personnellement suspendue la mienne un peu bruyante a l'aide de petit cable au bout de ressort suspendus a la charpente et c'est assez efficace.
    invite728b013d
    D'accord avec ce qui précède, pour le remplacement de la VMC c'est bien entendu une VMC gaz qu'il faut mettre.
    Avant de penser à remplacer ta chaudière par une chaudière à condensation je te conseille de passer l'hiver et d'observer la température départ chauffage afin de t'assurer que ton installation sera en mesure de condenser avec des retours de 55 °C.
    Marc.
  1. Vmc et chaudiere a gaz
    Par invite8fec1454 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2009, 12h24
  2. [Info] VMC sf & VMC gaz
    Par Broutard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 17h02
  3. [Thermique] Chaudière gaz & VMC
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2008, 10h29
  4. Chaudière gaz et VMC
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2008, 18h13
  5. réno sans vmc ? dites moi si je délire...
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2007, 09h24
