Mon LV Rosières Trio va de moins en moins bien...
Depuis quelques temps la vidange s'effectuait correctement mais la pompe de cyclage avait du mal à démarer. Une fois sur deux le moteur ronronnait et le LV s'arraitait. En essayant plusieurs fois de suite la pompe finissait par se mettre en marche...
J'ai malheureusement ignorer ce symptome prémonitoir et après quelques semaines la vidange se faisait toujours mais la pompe de cyclage ne partait plus meme après plusieurs essais...
Depuis ce matin c'est pire encore... j'ai fait une nouvelle tentative et maintenant le moteur ronronne 1 seconde puis le LV s'arrete sans meme faire la vidange.
J'ai démonté les deux pompes pour controler visuellement. Pas de blocage des hélices, pas de saletés...
Dois-je changer les deux pompes (vidange & cyclage)?
Le problème peut-il venir d'ailleurs?
Comment puis-je tester le fonctionnement de ces deux pompes? Je n'ose pas les brancher en direct sur du 220V...
Merci de vos conseils...
