[Blanc] pression eau chauffage
    invite04c5ed1d
    Est-il normal que la pression de mon circuit de chauffage qui à froid est d'environ 1.6 b monte à 2.5 b quand la température circuit chauffage est à 60° environ ?
    joh93
    Re : pression eau chauffage
    Bonsoir, non probablement le vase d'expansion qui a besoin d'etre regonfler, voir a changer si la membrane est poreuse/percée.
    invite04c5ed1d
    merci joh93
    J'ai trouver cette discussion sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/123934-chaudiere-elm-leblanc-pression-monte.html
    Apparemment c'est normal.
    joh93
    Non une telle montée en pression n'est pour moi pas normal.
    Si ton vase fait bien son boulot normalement ca doit a peine monter quand ca chauffe.
    invite04c5ed1d
    Ok
    J'appelle dès demain la société qui fait l'entretien.
    invite04c5ed1d
    Je rajoute un point qui peut-être a aussi son importance.
    La pression que je fait monter à 1.4 bars descend jusqu'à 1.2 b voire 1 b et ne descend plus ensuite. Je doit de temps en temps rajouter de l'eau pour faire grimper à 1.4 b.
    Qu'en pensez-vous ?
  1. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 20h01
  2. calcul pression osmotique eau salée eau douce
    Par invite51e649c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2009, 12h03
  3. pression eau chauffage
    Par invite7dcbebb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2009, 16h55
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
  5. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
