[Thermique] Déclenchement Chauffe-Eau HC/HP [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite90876463
    Re : Déclenchement Chauffe-Eau HC/HP
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Avec tous ces schémas, je ne sais plus trop où j'en suis. Toujours est il que le fil qui est doublé sur le disjoncteur 2A et qui va en A1 sur le contacteur HP/HC, faut le supprimer. Ensuite faudrait savoir où vont les fils branchés en 8-9 sur le gestionnaire. Enléve déjà le fil. @+
    Ben t'as répondu plus vite que moi.
    Toujours est il que le fil qui est doublé sur le disjoncteur 2A et qui va en A1 sur le contacteur HP/HC, faut le supprimer => ok je vois ça demain soir et vous tiens au courant
    En tout cas merci de votre aide
    golfo57
    Pour le schéma : post 23 c'est le bon
    Quand tu auras enlevé le fil, ça peut coller si tout le reste est bien branché. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    je vois pas trop pourquoi le cumulus est branché sur le gestionnaire d énergie si il n est réglable nul part , une idée golfo ?
    On ne sait pas comment est fait le délestage, mais il doit bien servir son appareil. @+
    golfo57
    il n'y a que 3 fils sur le 2a comme indiqué dans le schéma
    Euh, là j'ai pas tilté. Il y a bien des barettes au-dessus, non ?
    invite0cb20b6c
    j ai pas relevé car je pense que oui , il doit y avoir du phase / neutre , ça ne marcherais jamais sinon
    invite90876463
    Je viens d'enlever le fil, mis en mode auto le chauffe eau il ne se déclenche pas : c'est bon signe
    Je verrais tout à l'heure s'il se met en route lors du passage aux HC.
    A tout à l'heure
    golfo57
    Citation Envoyé par risty Voir le message
    Non ça ne veut rien dire, mais en ayant supprimé le fil, il a déclenché ( s'est mis au repos). C'est en le mettant en marche forcée qu'il ne doit s'enclencher. @+
    invite0cb20b6c
    il y a les deux choses possible , soit il a déclenché et l eau étant chaude le CE s est coupé soit il ne s est pas déclenché et attends l ordre des HC j attends la suite
    invite90876463
    Re : Déclenchement Chauffe-Eau HC/HP [Résolu]
    Nickel
    Comme je l'espérais il s'est déclenché lors du passage aux HC
    Encore merci à vous deux d'avoir passé du temps sur mes 1er schémas "electrique" o combien laborieux.
    Merci de votre aide
    invite0cb20b6c
    excellent je suis content pour vous .
    a+
    golfo57
    Pour l'eau rien à voir. Ce que j'ai voulu dire au post # 37, c'est que risty ne retrouve pas les mêmes symptômes cités dans son 1er post, à savoir que la bobine était alimentée en permanence et qu'en retirant le fil, la bobine déclenche (se met au repos). Voilà, bien content pour lui que ça fonctionne. @+
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 19h19
  2. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc lm26pve : chauffe en permanence ! [résolu]
    Par invite217cb94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 10h50
  3. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  4. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 16h35
  5. [Thermique] Déclenchement sécurité chauffe-eau
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 21h41
