[Thermique] Chaudière Ariston Aco - maison 2 étages
    invite491e9590
    La maison que j'occupe est pourvue d'une chaudière murale Ariston Aco. Elle chauffe 3 niveaux et 11 radiateurs dont 3 grands. Mon problème est que je ne sais pas comment je dois procéder pour faire monter la chaleur jusqu'au 2ème étage. Les 2 chambres mansardées restent froides même si je mets le chauffage sur "5" et malgré la purge. Pourriez-vous me conseiller?
    Melife
    invite728b013d
    Re : Chaudière Ariston Aco - maison 2 étages
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage melife,
    ESt-ce que vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques ? et autre question l'installation a déjà fonctionné ?
    Vérifier que la pression au manomètre chaudière est de +/- 1.5 b.
    Marc.
    invite491e9590
    Bonjour Marc,
    Merci pour votre réponse.
    Oui, les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques, l'installation fonctionne et j'ai aussi un thermostat. Celui-ci est réglé sur 20° en journée et 16° la nuit. Les radiateurs du séjour sont tous entièrement ouverts pour que la température soit effective mais disons que dans les chambres ou la salle de bain, ce n'est pas nécessaire tout le temps aussi, là on les règle à "2", sauf pour le deuxième étage où je les laisse entièrement ouverts mais là, ça ne chauffe pas.
    Je vais essayer d'augmenter la pression à 1,5 bar. C'est sur 1 bar actuellement.
    Merci encore.
    Melife
    invite728b013d
    Ma question sur les robinets thermostatiques n'était pas gratuite. Il arrive en période estivale que les clapets restent bloqués en position fermée. Pour s'assurer qu'ils fonctionnent, déposer la tête et à l'aide d'une planchette appuyer sur l'aiguille elle doit s'enfoncer de 2 mm environ, si ce n'est pas le cas tapoter avec un marteau sur le morceau de bois, jusqu'à ce que le clapet manoeuvre librement.
    Cette opération réalisée les radiateurs devraient se mettre en route. En cas d'échec, fermer le maximum de robinets du RdC de l'étage pour voir démarrer les récalcitrants. réouvrir progressivement les autres robinets.
    Marc.
  1. Compresseur à deux étages
    Par invitefc77d4e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2009, 17h39
  2. isolation entre 2 etages
    Par invitec47c15be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 22h00
  3. Un poêle pour une maison à étages?
    Par invited9950909 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2009, 17h16
  4. HELP : Etagere 2 étages
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2008, 14h37
  5. darlington a 3 etages: comment???
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 107
    Dernier message: 23/07/2006, 21h41
