[Blanc] Sèche Linge Brandt SM 15 ne chauffe plus !!
    invite0a81d78a
    Salut à tous,
    La résistance de mon sèche linge Brandt SM 15 ne chauffe plus !!
    Le sèche linge fonctionne mais c'est de l'air froid qui sort !!
    La résistance n'est pas coupée mais elle ne chauffe pas !!
    J'ai démonté le sèche linge et la résistance ne possède pas de fusible thermique.
    Il y a 3 thermostats dont 1 avec un petit bouton rouge.
    Je joint en photos :
    - le schéma électrique
    - les 3 thermostats
    J'ai essayé de réarmer le thermostat possédant le petit bouton rouge mais apparemment cela ne fonctionne pas !!
    Le bouton est enfoncé et même en tirant fortement dessus il redescend.
    Merci de votre aide, @+
    invite789fe3d8
    Re : Sèche Linge Brandt SM 15 ne chauffe plus !!
    Avez vous controlez vos thermostats et résistance à l'aide d'un Ohmètre? Quelle valeur trouvez vous pour la résistance?
    invite0a81d78a
    Je n'ai malheureusement pas d'appareil de mesure !!
    invitef04e98e1
    Le bouton rouge est une sécurité , si vous le pouvez essayez de shunter un des thermostats qui si je ne m'abuse sont gris et ronds et vissés à proximité de la résistance et l'autre sur l'aspirateur d'air.
    Je viens d'en remplacer un sur le mien (FAR) car j'avais le même problème
    invitef04e98e1
    J'ai oublié de préciser , à shunter juste pour tester si il est HS , à remplacer absolument avant remise en service
    invite0a81d78a
    Salut TDR125,
    Ce sont 3 thermostats ronds et noirs, avec 2 cosses reliées dessus.
    Quand tu dis shunter pour test, je dois débrancher les 2 cosses du thermostat et les relier entre elles pour voir si cela fonctionne ??
    Je vais tester individuellement les 3 thermostats pour voir si l'un d'eux est hs !!
    invitef04e98e1
    Oui c'est bien de cette manière qu'il faut procéder , peut importe la couleur du thermostat
    Perso je commencerai par celui qui doit être fixé à proximité de la résistance , tu dois avoir un des deux fils qui va à la résistance (branché en série )
    Bon courage
    Régis
    invite0a81d78a
    Aussi, est-ce que je peux tester la résistance en la branchant directement sur le 220v pour voir si elle chauffe ??
    invitef04e98e1
    Oui à condition de ne pas se planter dans les branchements
    Si elle chauffe aprés cet essai , vous confirmerez un problème de thermostat appelé aussi "clixon" , c'est en fait un bilame qui se déforme sous l'effet de la chaleur et reprend sa position lorsque la température a baissé . il arrive qu'il se coupe et ne reprend pas sa position initiale(donc HS)
    invite0a81d78a
    Sur la résistance sont branchés 3 fils (1 noir, 1 rouge, 1 blanc) !!
    invitef04e98e1
    Vos photos ne sont pas avec votre premier post , ce serait interressant de les avoir
    invite0a81d78a
    Je n'arrive pas à joindre mes photos et le schéma électrique !!
    invitef04e98e1
    Essayez comme indiqué sur ce post :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
  1. Sèche-linge Brandt ETE731F ne chauffe plus
    Par invitecd59de82 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/05/2007, 21h40
  2. [Blanc] Sèche linge Brandt ne chauffe plus
    Par invitea679bcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 19h11
  3. [Blanc] seche linge condensateur brandt SNC1200 ne chauffe plus
    Par invite5425ae59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2006, 15h02
  4. seche linge brandt sme13 ne chauffe pas
    Par kylhian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 22h31
  5. sèche-linge brandt ETE751F qui ne chauffe plus
    Par invite50a19adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 15h35
