re
vu l'état du devrais voir le bout de ton problème
re
flûte et re flûte j'ai cru que c'était bon ...
j'ai donc tout nettoyé et effectivement ca en avait rudement besoin !
J'ai refait un test et là, le premier remplissage s'est fait !! mais pas le suivant ..
J'ai juste nettoyé les parties bleues que j'ai enlevé, faut il aussi mettre de l'eau chaude dans les parties avec les flèches de la photo jointe ?
Je mets les photo du nettoyage
Sinon, est ce qu'il faut réarmer quelque chose ou basculer le LV de côté pour vider la cuve ou quelque chose dans le genre ?
re
oui il faut tout nettoyer
si les pièces bleues sont creuses les nettoyer aussi
pour la photo de droite fait attention que l'eau n'aille pas dans le pressostat,au besoins démontes les 2 tuyaux et met une éponge en dessous
re
ok , les parties bleues sont bien creuses mais elles sont maintenant nickel , là c'est un montage avant / apres nettoyage
ok, j'enlève donc le tuyau du pressostat avant de mettre de l'eau dans les parties blanches.
je testerai ça demain soir car là y se fait tard et je me lève tôt pour le boulot.
merci encore de tes conseils et bonne fin de soirée
Me revoila après le re nettoyage de cette cuve qui a été fort compliqué !! incroyable ce que c'est gras !
enfin bref, je joins une photo de la cuve nettoyée
Le truc c'est que j'ai eu le malheur de renverser le LV sur le côté droit pour essayer de vider le restant d'eau qu'il y avait dans la cuve et l'eau qui restait dans le remplisseur s'est déversée sur le coté gauche y compris sur les pièces électriques.
Tout à l'air sec mais est ce que je peux le re brancher maintenant ou c'est mieux d'attendre demain que ça sèche ?
J'ai l'impression également qu'il reste un peu d'eau dans la cuve ... pas grave ??
pas simple la vie de bricoleur ..
merci de votre retour
difficile à dire , cela dépant ou l'eau a été et ce qui a été mouillé
il reste toujours de l'eau en fond de cuve, sous le filtre
Salut !
Je ne pense pas qu'il reste de l'eau mais par sécurité je vais attendre demain pour tester.
Pour l'eau sous les filtres, je ne pense pas non plus car pour tester, j'ai mis une paille dans les tuyaux transparents et j'ai soufflé pour voir si il y avait de l'eau et j'ai pas de bruit de bulles !
a ton avis , c'est suffisamment propre ?
re
je pense que oui
non je te parlait que même vidanger, il reste toujours de l'eau dans le fond de la cuve, c'est pour cela que de l'eau a couler
ah ok, oui en effet il restait de l'eau chaude que j'ai mise pour nettoyer la cuve.
vivement demain que je teste ... en espérant que ça fonctionne !
Bonsoir à tous !
Bon, LV sec et remonté.... j'ai testé et ... ça marche !
Je pense que ce coup çi c'est la bonne est que mon problème venait bien de la saleté et de la graisse accumulée dans la cuve .
J'attends de tester encore sur la semaine pour vérifier que tout est en ordre et qu'on peut clore ce sujet avec la mention "résolu"
Merci encore à Pascal pour son aide, son temps et sa patience.
Je reviens vers vous juste pour vous confirmer que mon problème est bien résolu, merci encore !
Désolé d'avoir pris un peu de temps mais je voulais être sur
Merci donc de passer ce sujet en résolu
..et merci encore de votre aide![]()
