[Divers] Surpresseur type matrix uwo : défaut en service LL !
    invite10b256ca
    un surpresseur de type matrix uwo (voir lien http://www.asp-uwo.de/all_documents/TI_FR.pdf) alimente un robinet (eau non potable), un WC, et un lave linge. Tube diam16mm.
    Quand on ouvre le robinet, pas de problème, l'eau coule à une pression plus que correcte.
    Quand on actionne le WC, le bac se rempli. Pas d'erreur.
    Quand le lave linge demande de l'eau pour le rincage (alors que WC et robinet non utilisé), le surpresseur se met en erreur .
    Pourquoi ? Quelqu'un a t il une idée ?
    Merci pour votre aide
    invite86a6aced
    Citation Envoyé par pojuste Voir le message
    le probléme ne se produit que pour le rinçage ou également au remplissage dés le début du programme, car si c'est le cas e pressostat de la machine perturbe peut être celui du surpresseur, peut etre aussi à prendre en compte les difference de niveau entre les deux
    invite728b013d
    Re : Surpresseur type matrix uwo : défaut en service LL !
    Quel est le défaut qui s'affiche ? en regardant le lien je n'ai pas vu de réservoir pneumatique ? c'est sans doute la source du problème : le robinet a un débit suffisant pour enclencher le pressostat, le débit de la chasse d'eau est faible et ne demande pas un démarrage du surpresseur que quand le seuil bas sera atteint. Et le LL se trouve entre les deux débits et sans doute défaut " pression basse ". As-tu essayé de relever le différentiel (seuil bas) ?
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Elexia : ne se met pas en service pas de code défaut.
    Par invited488c9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 20h37
  2. [Blanc] Four SMEG type FPM68X1 : défaut F1.
    Par JPAETP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 14h38
  3. valeur par defaut dans un input type file
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2007, 17h52
  4. Matrix
    Par invite6f044255 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2005, 00h15
  5. The matrix has you...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2004, 19h36
