[Thermique] coupure bruleur, pot filtre moitié plein retour mousseux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite728b013d
    Re : coupure bruleur, pot filtre moitié plein retour mousseux
    Il n'y a pas de rapport entre la première panne et la destruction du transfo. Ce sont des transformateurs électroniques et somme toute assez fragiles. Tu peux malgré pout faire un essai en raccordant 2 cosses directement sur le transfo, et regarder si l'arc se fait en ouvrant la chaudière sans le ventilateur.
    Par contre cela fait un moment que l'arc se produisait entre l'électrode et l'accrocheur de flamme (voir traces sur le gicleur).
    Non le transfo est une panne classique et ne doit pas entraîner autre chose.
    Marc.
    invite66fa136c
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    l'arc se forme ! (couleur un peu violet)
    ps : bruleur deposé sur etabli
    invite728b013d
    Le transformateur n'est pas détruit, tant mieux profites de l'avoir sur l'établi pour peaufiner le réglage de la tête de combustion position des électrodes par rapport au nez de gicleur en suivant la notice.
    Marc.
    invite66fa136c
    bonjour marc
    ok merci mais j'ai pas la notice de reglage et pas trouvé sur le net.
    est ce que le probleme peut venir du bloc de secu, c'est lui qui donne l'ordre d'alimentation du transfo si je me trompe pas.
    y a t'il un moyen de le controler?
    invite66fa136c
    j'ai essayé de regler ces elements suivant la notice, (merci au passage pour l'envoi)
    j'ai démonté le gicleur, devant le tamis il y avait un gros depot
    je l'ai nettoyé a la soufflette
    une fois remonté, le bruleur s'allume enfin...........mais coupe aussitot :-[
    je pense changé le gicleur par un neuf dans l'apres midi.
    j'ai aussi intervertit les flexible, sans resultat
    je me retrouve donc au point de depart, mais c'est déja ça
    invite728b013d
    Le remplacement du gicleur devrait te faire avancer.
    Marc.
    invite66fa136c
    du neuf :
    j'ai changé le gicleur et réglage aux petits oignons des electrodes et de l'accrocheur.
    demarrage rien a voir et ça tient
    par contre flexibles rebranchés toujours mon probleme numero 1
    j'ai donc demonté le tuyau en sortie de cuve et l'arrivé sur le prefiltre, , et mis un gros coup de souflette dedans , vu la trace sur le mur, il était semble t il bouché.
    mainteant rebranché ça marche.....la chaudiere tient depuis environ 1 heure
    peut être un peu tôt pour crier victoire mais j'espere que tout et rentré dans l'ordre, je croise les doigts.
    merci encore Marc pour les precieux conseils, et l'aide apportée
    et bonne soirée..il commence a faire bon enfin, ça fait du bien depuis 3 jours..
    invite728b013d
    Je me réjouis pour ta ténacité, l'aspiration du fond de cuve a dû provoquer l'aspiration de boues.
    Marc.
  1. Fréquence de coupure optimale filtre digital butterworth
    Par invite11473d61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2009, 16h36
  2. fréquence de coupure d'une filtre passe haut
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 18h00
  3. [Thermique] Coupure Bruleur De Dietrich
    Par invite3944083d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 08h30
  4. filtre anti rebond frequence de coupure?
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 23h38
