j'ai un probleme sur ma chaudière chappee / bruleur NC4.
bruleur ras le sol, cuves plastiques hors sol sur la même dalle (les tuyaux sont accrochés au plafond (2m) et redescendent vers le bruleur)
j'ai deux cuves, donc deux combinés d'aspiration, 2 départs couplés avec chacun une vanne 1/4 , et un seul retour.
il y a deux jours ,coupure, une cuve était vide.
ma femme qui connait pas le system a tripoté les vannes polices au lieu des vannes 1/4
mais après ouverture de la vanne 1/4 , elle a redémarré , puis s'est coupée 3/4 heures apres le niveau dans les cuves s'etait equilibré
depuis plus rien
le bruleur se coupe des la mise en marche a 1/2 heures de marche , et j'ai le pot filtre a 1/3 a peine des la mise en marche avec retour mousseux
donc prise d'air quelque part si j'en crois les différents post.
peut importe sur quelle cuve j'essaie de tourner j'ai le même probleme
donc pour moi le probleme se situe + au niveau du couplage ou du pot filtre , que des combinés ,mais je vois rien
j'ai ouvert la chambre pour voir le nez du giggleur = RAS
j'ai nettoyé le filtre du pot celui de la pompe = rien changé
j'ai démonté les deux flexibles et les ai plongés dans un bidon de fuel = marche impeccable
j'ai egalement soupçonné le joint du robinet du pot filtre d'un défaut d'étanchéité , j'ai donc démonté le robinet et remplacé par un bouchon= rien changé
bref je désespère un peu
merci de votre aide
