[Thermique] PAC en relève de chaudière : celle-ci ne démarre jamais !
    inviteb1a2b42f
    J'ai fait installer une pompe air eau airmat en relève de chaudière. On nous a dit que le déclenchement de la chaudière était déterminé par la température extérieure (réglée à -5°C en usine mais réglable).
    La chaudière ne se déclenche jamais. Une lecture attentive de la notice du constructeur semble indiquer qu'il faut deux conditions pour que la chaudière démarre: température extérieure inférieure à celle fixée et température de l'eau inférieure à 44°C. Cette dernière condition n'est jamais réalisée même par -10°C extérieur.
    D'autres personnes ont-elles eu le même problème et peuvent elles me donner des indications utiles sachant que mon plombier me semble complètement dépassé.
    chataxe
    Re : Probleme pompe en relève de chaudiere
    tu as combien de PAC
    il doit manquer une consigne d'arret de ta PAC
    Dernière modification par Linn ; 06/03/2010 à 10h31. Motif: discussions fusionnées, lien supprimé
    Linn
    Discussions fusionnées et déplacées en dépannage
    la règle sur un forum est un minimum de courtoisie pour débuter,
    un bonjour ou autre en est le principe,
    merci de bien vouloir le respecter
    PEPIN45
    la température de consigne est celle du ballon tampon ?
    même cet hiver tu n'as jamais descendu en dessous de 44°c ?
    invited5dbd8bd
    bonjour,aparemment cela doit etre un problème de consigne,mes pac en relève sont calibrées à -2-3° pas plus .L'installateur ne peut il pas régler la consigne ?
    ptigui29
    le principe de la relève est d'aider la pac en cas de température du circuit de chauffage non atteinte.Si la Pac est surdimensionnée ,il n'y aura pas de demande de relève.Pouvez vous nous indiquer les déperditions de l'habitation relevées lors du bilan thermique,la puissance de la pac,la température minimum de base de votre localité,l'altitude,le type d'émetteurs,le type de pac(inverter ou TOR).
    ptigui29
    et pouvez vous donner la marque et la référence de la pac?
    inviteb1a2b42f
    Re : PAC en relève de chaudière : celle-ci ne démarre jamais !
    Voici les réponses aux différentes questions posées.
    J'ai une seule PAC qui n'a pas de ballon tampon. C'est une airmat CRI
    110 125 inverter avec un groupe extérieur daikin.
    Je n'ai pas tous les renseignements demandés par ptigui 29. Je n'ai pas fait de bilan thermique mais la maison a quarante ans et une isolation de trois centimètres de laine de verre. Les fenêtres et portes extérieures sont à double vitrage. Le volume à chauffer est d'environ deux cents mètres cubes.
    Cette maison est à quarante mètres d'altitude dans une région très tempérée de la vallée de la Loire avec quelques pics à moins dix moins quinze maxi. Les radiateurs d'origine sont classiques et en fonte.
    Ce qui me choque surtout, c'est qu'un commercial m'ait dit que l'on peut fixer la température de déclenchement de la chaudière entre moins 7 et plus 5 sans mentionner les autres conditions.
    Qu'en pensez-vous?
    Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
    ptigui29
    la pac est une cri110t ou cri110r ?
    ptigui29
    voici comment fontionne l'appoint sur cette pac (appoint électrique ou relève par chaudière):
    L’enclenchement des appoints se fait dans plusieurs cas :
    - soit en marche forcée sur le combiné d’ambiance . Dans ce cas, sans action
    pour les arrêter, ils fonctionneront durant 18 heures, et le système reviendra à un
    mode de fonctionnement automatique,
    - soit suivant un mode automatique qui comprend trois critères :
    1. la température ambiante mesurée est 2° en dessous de la consigne, et
    2. la température extérieure est inférieure à la consigne de température
    extérieure, et
    3. la température du ballon est inférieure à 35°C.
    Si ces trois critères sont réunis, alors les appoints s’enclenchent.Il est toutefois
    possible de modifier la consigne de température extérieure pour laquelle les
    appoints s’enclenchent ; cette consigne est modifiable sur le combiné
    d’ambiance. Mettre le curseur de lecture de température sur « ext », et appuyer
    sur + ou – pour faire changer la valeur de consigne de température extérieure.
    Elle est réglée de base à 0°C, mais peut être modifiée de –5°C à +5°C. Plus la
    température extérieure de consigne est basse, plus les appoints tarderont à
    s’enclencher. Plus la consigne est haute (+5°C) plus les appoints
    s’enclencheront tôt.
    - si le groupe extérieur envoie un signal d’alarme
    autre question: à quel emplacement est posée la sonde extérieure? nord,sud,est,ouest?
    inviteb1a2b42f
    La PAC est une CRI 110 125 1td de 16kW (d'après la facture) et la sonde extérieure est sur le mur du garage exposé plein nord.
    ptigui29
    la pac suffit elle ,pendant les périodes froides, à chauffer la maison toute seule?
    invitee2a2ac42
    bonsoir,si avec tous les conseil de Ptigui29,la chaudiere ne demarre pas!verifiez si le plombier a bien raccorder la commande de la chaudiere sur la PAC.
    ptigui29
    à mon avis,la pac est surdimensionnée,un pac d'une puissance de 10kw aurai suffit en relève de chaudière.
  1. Installation PaC en relève de chaudière
    Par inviteabf15849 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/11/2014, 10h34
  2. PAC en relève de CHAUDIERE FIOUL
    Par invite928a05b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2011, 09h41
  3. Relève PAC par chaudière au fuel
    Par invitee8d0aeb5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2010, 09h57
  4. [Thermique] Pb fonctionnement releve de chaudiere pac
    Par invite63bf8ba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 13h28
