[Brun] Plus de son TV WD28SL
    invite3fa10d3f
    Bonjour a vous,
    je suis tout nouveau sur le forum et après différentes recherches je me tourne vers vous. Je ne suis pas électronicien, donc j'espère grâce a vous retrouver le son de mon téléviseur de marque WINDSOR WD28SL et type 11AK19 PRO.
    ce téléviseur fonctionnait jusqu'à présent très bien et en voulant l'allumer dernièrement plus de son. L'image est OK. Lorsque j'effectue une recherche de canaux, il me semble entendre comme des grésillement ? je commence a perdre la tète.
    Pouvez vous m'aider?
    Cordialement à vous.
    invitef80bfdd5
    Re : Plus de son TV WD28SL
    pour commencer il serait bon de voir si le tda2614 ou 2615 est correctement alimenté point 5 et 7 pour -14v et +14v.voir ensuite si le mute n'est pas enclenché (point 2 de l'ic)
    invite3fa10d3f
    Merci à vous pour la réponse.
    J'ai réussi a trouver les schemas il s'agit d'une platine 11AK19P5.
    j'ai ouvret l'arriere du TV et je ne trouve pas le tda ni le IC donc je pense que l'electronique doit etre reservé à des pro.
    je vais continuer à chercher mais je pense devoir faire appel à un technicien.
    encore merci de vous etre préocupé de ma question.
    invite3fa10d3f
    après avoir localisé le TDA 2615 j'ai mesuré sur chaque patte .
    mesures faites avec le volume a fond.
    Je vous joint une photo avec les mesures.
    Pouvez vous me confirmer si le tda bien la cause de ma panne de son.
    Cordialement a vous
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 08/07/2009, 08h53
  2. Convertir un son en tension ou comment activer un interrupteur par le son
    Par invite655f65d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 17h13
  3. Comment chauffer son Etage avec son Poêle à bois
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 10h26
  4. comment capter le son qui passe par la carte son
    Par invite98cac9d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2007, 20h57
  5. Panne Tv Windsor model : WD28SL
    Par invitecd47eaab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 22h27
