[Thermique] Installation ECS sur chaudière gaz - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    invite8b73a16f
    Re : Installation ECS sur chaudière gaz
    évolutif oui, mais dans quelle direction???
    Dur dur de savoir de quoi demain sera fait...
    Les techniques partent dans tous les sens(ex:solaire ou pac = BT, bois et pellets = HT ) et difficile de démêler celle qui va sortir du lot...
    Tu risques donc "d'investir" pour rien
    Question de choix personnels
  2. #62
    CHEVRIER
    je vois les choses comme ça :
    j'étudie la faisabilité et la viabilité d'une installation solaire. A ce jour j'ai une installation prévue pour les hautes t° qui fonctionne en relativement basse température, du seul fait du grand dimensionnement des mes radiateurs. Selon ce que ça donne côté solaire, je planifie. De toutes façons, une fois la marche à suivre fixée, j'investirai pas dans 107 ans non plus...
    Seul emm... : si mon ballon actuel lâche de jour au lendemain...
  3. #63
    invite8b73a16f
    Citation Envoyé par CHEVRIER Voir le message
    Oui ça j'avais compris
    Tant mieux!
    je planifie
    Et c'est là que ça se corse...
    Parce que entre les évolutions technologiques et les aléas de la vie
    Bonne chance !
  4. #64
    invite2298a0e7
    bonsoir à tous
    j'avais légèrement décroché depuis la dernière fois !!!
    pour ma part j'opterais pour solaire en ecs
    et garderais la chaudière gaz (si elle tient la route) pour le chauffage
    et au diable ces retours froid qui te font tant trembler
    pas dramatique c pas du fioul (condensat + agressif) de reste point de rosée au gaz nat et + bas !!!
    en plus tu as une v3v qui recircule en boucle pour eviter justement retour froid non ?
    alors que demande le peuple !!!
    bien sur c mon avis perso , à toi de voir mais il faut prendre en compte tous les paramètres et mettre en balance tous les systèmes existants of course !!!
  5. #65
    CHEVRIER
    Salut ironfist et tous!
    je planche sur le solaire, et je vous ai laissé tomber pour apper-solaire.org.
    A vue de nez, l'appoint en chauffage est viable aussi.
    Pour les retours froids : en ce moment je coupe la chaudière, je la mets en route quelques heures pour avoir un peu de chauffage et surtout de l'eau chaude. Hier j'ai pris mon chrono : 17 min pour passer de 20° à 40° au thermostat chaudière. D'accord, la chaudière dépote (+ 20° sur les 210litres de l'installation chauffage en 17 min) mais au final elle fonctionne bien en dessous de la t° préconisée pendant tout ce temps...
    Il y aura un test lors de son prochain nettoyage : y a t il un peu de traces de condensations sur les parois du bruleur? Ceci étant, le précédent proprio fonctionnait en plus haute température, et ne l'utilisait pas aux beaux jours. Donc j'espère bien qu'il n'y aura aucune trace!!
    Je verrai ce que donne cette question en planchant sur le solaire.
    Je vais vous faire rire : ras-le-bol d'être nouille et dépendante, je me mets à la soudure!! J'ai des radiateurs et une salle de bain à déplacer, + toutes mes histoires de chauffage que vous savez : j'ai dégotté un chalumeau auprès d'un pro du coin, et je compte bien l'amortir!
    à+
  6. #66
    invite2298a0e7
    waouuuuh !!
    ça va dépoter du coté de poitiers .....
    bof g pas pus m'enpecher ,, allez bon courage et donne des nouvelles
  1. Installation chaudière et énergie ECS
    Par invited63ad0cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2009, 20h10
  2. [Thermique] vannes sur installation chaudiere gaz
    Par invite69fedf8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 16h18
  3. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 18h44
  4. Ballon électrique sur sortie ECS de chaudière gaz
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 10h07
