[Brun] ampli.......
ampli.......
    invite5046340e
    ampli.......
    Bonjours a tous, alors voila j'ai vraiment un drole de soucis. je dispose de la TNT avec mon antenne "rateaux" mais le signal est plutot faible. Tout le monde ma consseillé de mettre un ampli ce que j'ai fais et maintenant le signal et encore plus faible et l'image est horrible voir impossible a regardé.... !! Je ne comprend vraiment plus rien ....
    invitef80bfdd5
    Re : ampli.......
    bonsoir,
    l'ampli est il réglable? un trop fort signal donne une imagedesastreuse aussi et donc si on peut regler le gain, tentez de le reduire afin de voir la réaction . si le signal était bon avant il n'y a pas lieu d'un ampli et un ampli n'est pas la solution miracle, c'est un multiplicateur mais si la réception est mauvaise il ne pourra que peu de chose
    invite5046340e
    Re : ampli.......
    Alors voila mon installation et non mon ampli n'est pas reglable...
    inviteede7e2b6
    Re : ampli.......
    si la réception de la TNT est mauvaise , c'est que l'antenne n'est pas conforme et peut être le câble trop vieux.
    un ampli n'y change rien et empire les choses 9 fois sur 10.
    et il ne faut pas croire "tout le monde" car "tout le monde" dit beaucoup de conneries.
    dardagnan
    Re : ampli.......
    Salut
    Ton ampli a deux sorties tu peux toujours essayer de le brancher à la place de ton "T" (qui doit faire perdre un peu de signal), en général on met l'ampli au plus près de l'antenne ça évite qu'il n'amplifie le bruit engendré par le câble.
    Mais bon comme dit plus haut si le signal est mauvais à l'origine un ampli n'y changera rien!
    bonne soirée
    Re : ampli.......
    Bsr luxx70,
    Un préampli se place au PLUS prét de l'antenne et non pas en bas à coté des appareils.
    Comme suggérer , à mettre AVANT ton coupleur en "T" . Un "T" n'a jamais était conçu pour répartir un signal TV.Pas étonnant que ce soit "pourri".
    Il aurait fallu choisir un préampli à 2 sorties et SUPPRIMER le "T".
    invite5046340e
    Re : ampli.......
    merci pour votre aide
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
