[Thermique] Chaudière à gaz Chappée Initia : radiateurs chauffent en position été ! [résolu]
Vue hybride
    invitefb5e5308
    Exclamation Chaudière à gaz Chappée Initia : radiateurs chauffent en position été ! [résolu]
    Comme vous vous en doutez, j'ai un problème avec ma chaudiere.
    C'est une Initia 2.24ff.
    Elle est en position "été" et madame ce permet de déclancher le circuit "hiver" et chauffe la maison.
    J'ai débranché le thermostat d'ambiance et rien n'y change.
    Le circuit radiateur part en chauffe.
    La carte mère (Honeywell) a été changer en Janvier pour un problème de relais pour l' ouverture de la vanne gaz.
    Help me please !!!! C'est urgent
    invite728b013d
    Re : Chaudière à gaz Chappée Initia : radiateurs chauffent en position été !
    Je ne connais pas ta chaudière, et ne dispose pas de documents sauf à savoir qu'elle possède un échangeur à plaque ce qui sous-entend la présence d'une V3V qui doit rester légèrement ouverte. Dans l'immédiat tu peux fermer la vanne départ chauffage ce qui interdira le fonctionnement des radiateurs. Il faudra penser à la rouvrir au moment de remettre en service le chauffage.
    Marc.
    invitefb5e5308
    Bonjour Cram,
    Le problème est que les bruleurs et la pompe sont en marche constant dès que la chaudière est allumée.
    Du coup je l'eteinds. Pour avoir de l'eau chaude sanitaire, je l'a mets sur "ON" et je laisse ouvert un radiateur.
    Si je ferme la vanne de chauffage, je ne pense pas que mon corp de chauffe va aimer.
    Je n'arrive pas à trouver de plombier qui fasse ce type de chaudière. Soit disant que Chappé est compliqué... Pffffff
    invite728b013d
    Tu dois avoir un détecteur de débit normalement sur l'entrée d'eau froide avant l'échangeur d'ECS, débranche-le électriquement, il est possible qu'il soit en position " fermé ".
    Marc.
    invitefb5e5308
    Peux-tu m'expliquer ce qu' est l' ECS?
    Pour ce qui est capteur sur des tuyaux... J'en ai deux après le corp de chauffe.
    invite728b013d
    Pour l'ECS : c'est l'eau chaude sanitaire.
    Si tu as deux contrôleurs de débit un sur l'ECS et l'autre sur le chauffage essaye d'inverser les cônnecteurs d'alimentation ainsi tu auras confirmation du défaut.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, prend une photo de ta chaudiere si tu as des doutes pour que l'on puisse t'indiquer quel connecteur debrancher.Normalement il suffit de suivre le tuyau d'arrivee d'eau froide de la chaudiere pour tomber sur ce capteur en question.
    invitefb5e5308
    Je ne suis plus chez moi là.
    Je vous fait unphoto dès que je rentre. De memoir j'ai 2 capteur sur la sortie du corp de chauffe. Un avec un fil et fautre avec 2 fiches.
    Enfi, des images seront plus claires.
    Merci à vous 2 !!!!!
    invitefb5e5308
    enfin de retour et je vous présente ma super chaudière...
    Sur la partie gauche, il y a les deux fameuses sonde...
    Qu'en pansez-vous docteur?
    invitefb5e5308
    Up la.
    J'ai toujours besoin d'aide
    invite5b062a2f
    déja les 2 sondes ne sont pas en cause c'est une surchauffe et un sonde de température
    je connais pas trop se modele je continue a regardé j'essaye de t'aidé
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 05/02/2010, 14h17
  2. [Thermique] Chaudière gaz murale De Dietrich ventouse : radiateurs chauffent en été !
    Par invitebc7cebe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 20h40
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Centaura : radiateurs chauffent en position été !
    Par invite0ff94b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 19h40
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitocell : radiateurs chauffent en été ! [résolu]
    Par chapydan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 11h11
  5. [Thermique] chaudière à gaz Chappée Luna : radiateurs ne chauffent pas correctement.
    Par invited225f52b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 18h05
